홈/ 질문/Q 28139
등록일: 2002-01-212002-01-21T17:01:05+09:00 2002-01-21T17:01:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면작업후 도면정리할려고 없는 레이어를 없애려 하는데…찾을수가 없네요..
안녕하십니까?
수고가 많으십니다..
제가 질문할 내용은 도면작업후 레이어 정리 할려고 하는데, 몇개의 레이아를
찾지도 못하겠고 없앨수도 없네요..
혹시 아시는 분 있으면 답변 부탁드리겠습니다..
수고하시고, 존하루 되십시요..
  • 32 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
      2002-01-21T18:17:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-21 6:17 pm
      레이어중에는 삭제가 안되는 레이어가 있습니다.
      0 , defpoints 레이어등이 있습니다.
      이들 레이어는 삭제 및 이름변경을 할 수 없죠..
      defpoints 는 치수명령을 사용하면 자동으로 생성됩니다.
      이런식으로 자동으로 만들어지는 레이어는 삭제를 못합니다.
      또한 레이어내에 어떤 객체가 있으면 삭제가 안됩니다.
      레이어에 아무것도 없는데 삭제가 안되는 경우는 보이지 않는 숨어있는
      객체가 있기때문입니다.
      삭제가 안되는 레이어는 강제로 삭제하실 필요 없습니다.
