홈/ 질문/Q 87748
등록일: 2010-06-162010-06-16T10:15:12+09:00 2010-06-16T10:15:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면좀 봐주세요
사용자 지정 2.jpg설
도면을 그릴려다 보니 치수도 안맞구 어떻게 그리는지 상세하게
명좀 해주심 감사드릴께요~
  • 22 조회
      2010-06-16T10:31:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-16 10:31 am
      좌측상세는 2배정도 키운그림입니다
      첨부파일 참조하세요
    등록일: 2010-06-142010-06-14T15:06:11+09:00 2010-06-14T15:06:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면좀 봐주세요.,.
    사용자 지정 1.jpg가르쳐주심 감사하겠습니당~
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2010-06-14T15:23:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-14 3:23 pm
        CIRCLE하시고 TTR하셔서 그리시면 됩니다!
        왼쪽은 R40원과 D40원을 잡아서 TTR하시면 되고요 그리신후
        중심선에서 밀러하시고 반대쪽도 똑같이 그리시고
        R50타원은 R500두개의 타원에서 CIRCLE하시고 TTR로 그리시면 됩니다
        대충 그려봤습니다
      등록일: 2010-06-042010-06-04T17:50:50+09:00 2010-06-04T17:50:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도면좀 봐주세요..
      사용자 지정 1.jpg수치가 나오질 않아서요..
      독학중이라 맨날 헤메네여.. ㅜㅜ
      도와주세요~~
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2010-06-05T11:40:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-05 11:40 am
          dal로 사선치수입니다..
          dli는 직선 치수입니다.
          2010-06-06T21:30:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-06 9:30 pm
          command : dimlinear> int>p1click + int>p2 click…이리 하면 되지 안나요?
        등록일: 2010-06-012010-06-01T09:47:58+09:00 2010-06-01T09:47:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도면좀 봐주세요..
        도면을 그릴라고 하는데 막히네요, ^^
        완전 초보고요..
        책보고 그냥 저혼자 독학하는데.. 도와좀 주세요..
        아무리 생각해도 안되네요..
        노란색부분으로 쳐놓은 곳의 값은 어찌 알수 있나요..
        그리고 원래모양을 알고서 그려야 하는데..
        저렇게 그려져 있으면 원래모양을 구상하기가 힘들어요..
        • 5 5 답변
        • 0 조회
          5 답변
          1. [Deleted User]
            2010-06-01T11:10:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-01 11:10 am
                우선 스냅을 센터 쩜으로 맞추시고 음,,,,,,,,
            각 호의 센터점을 그리시고 치수 기입하시면 될듯
            2010-06-01T15:45:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-01 3:45 pm
            제가 한번 그려볼까요!?
            2010-06-01T17:33:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-01 5:33 pm
            예, 좀 그려주세용~ ^^
            2010-06-02T15:44:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-02 3:44 pm
            캐드 2급 준비하나봐요!?
            열심이 하셔서 자격증 꼭따세요…
            회사가면 캐드 많이 중요하더라고요..
            학교다닐때 잘 따놨다 생각했어요…
            2010-06-03T13:55:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-03 1:55 pm
            감사해요.. 정말 많은 도움이 되었어요..  ^^
          등록일: 2007-05-032007-05-03T19:11:02+09:00 2007-05-03T19:11:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          도면좀 봐주세요
          이상하게도 이도면만 편집작업시 느려요 너무 느려서 할수가없을정도에요
          편집하다 보면 가끔씩 흰색 텍스트가 노란색으로 바뀌기도 하고
          색상을 보면 흰색인데 눈으로 보이기에만 노랑으로 보여요왜이러는지 모르겟어요~
          • 0 조회
            등록일: 2002-08-242002-08-24T10:13:47+09:00 2002-08-24T10:13:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            도면좀 봐주세요..
            첨에 1/100으로 설정하고 그린도면인데
            지금은 치수에서 알수있지만 1/1로 읽혀집니다.
            어떤 명령으로 다시 1/100의 도면으로 볼수있을까요..
            부탁드립니다.
            • 6 6 답변
            • 0 조회
              6 답변
              1. [Deleted User]
                2002-08-24T10:32:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-24 10:32 am
                근데 도면을 1000/1로 축소 해버렸네요 기존 치수는 전부 Explode 해버렸고 Dimension Style ->Modify -> Fit scale 60으로 주시고 set Current 하고나옴
                2002-08-24T10:33:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-24 10:33 am
                기존 도면을 확대해야 될듯함. 질문에 답이 맞나요
                2002-08-24T11:38:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-24 11:38 am
                짐 도면을 살펴보니 처음설정부터 잘못되었네여 도면의기준을 축척하는것이 아니라 도면사이즈를 배척, 축척하는 것입니다. 이도면은 1/1000으로 되어있구여 z-all하면 출력하고자하는 도면의 크기를 확인할수있을 껍니다.
                2002-08-24T11:41:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-24 11:41 am
                한가지 더, 스케일을 1000으로 주고 다시 작업하시구여 나중에 표제란에 맞쳐 스케일조정하세여 글구여 스케일자는 어디든지 필수인거아시져^^
              5. 선비정신
                2002-08-24T12:33:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-24 12:33 pm
                우선 외곽 스케일은 제외하고 그 내부만을 선택하여 1000 배 확대하세요. 그후 좌하측 구석의 나머지 치수선을 선택한 다음 또 다시 1000 배하면 됩니다. 칫수선 선택시에는 도면 확대 원점을 미리 적어놓고 맞추셔야
              6. 선비정신
                2002-08-24T12:33:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-24 12:33 pm
                합니다.그럼 모든게 님이 원하시는데로 됩니다. 당황하지말고 천천히 해 보세요.
