홈/ 질문/Q 39436
등록일: 2003-06-202003-06-20T14:56:53+09:00 2003-06-20T14:56:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면좀 봐주시고 어케한것인지 알려주셔요
카피하면 전체그림이 보이고 익스플로이드해도
보이는데 어떻게 하면 이렇게 할수있는것인지
알려 주시면 감사하겠습니다.
  • 5 5 답변
  • 22 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    5 답변
      2003-06-20T16:00:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-20 4:00 pm
      저두 도면을 처음 접한 순간 황당 하더군요… ^^
      첨부해드린 도면을 열어보시면 제가 똑같이 한번 해본 것입니다
      이것저것 눌러보다가 딱 보고 알아낸것이…
      바로 layer더군요… layer에 $ 표시가 되어 있죠?
      이것은 xref로 설정된 외부참조 도면을 도면내로 xbind했다는
      증거입니다…
      그렇다면 왜 나머지는 안보일까요?
      그게 바로 xref에서 사용하는 xclip이란 것입니다…
      xclip을 한 후 그 상태로 도면내로 bind 시키면 그 상태 그대로
      도면내로 insert되게 됩니다…
      제가 시키는 데로 한번 해보시면 어떻게 된 일인지 아실겁니다..
      첫째… 도면 내에 원, 아크, 글자, 선등등 마음껏 그리신 후..
      둘째… 도면을 저장하세요…
      우선 찾기 쉽게 바탕화면으로 하죠…
      셋째… 새로운 도면을 열어 보세요…
      넷째… 방금 저장했던 도면을 xref로 불러들이세요…
      다섯째… xcip->선택->엔터->엔터->경계설정…
      여섯째… 이제 마우스로 선택한 곳만 보이고 나머지는 보이지
      않죠?
      일곱째… xref대화창에서 xbind(결합)을 누르신 후 insert를
      선택하세요…
      어때요? 들어왔죠? 블럭으로 잡혀있지만 모두 보이진 않죠?
      님께서 올리신 도면과 마찬가지 일겁니다…
      이제 그렇다면 지금 현재의 도면을 원래대로 되돌릴 수 있는
      방법은 뭘까요?
      책을 보셨다면 금방 아실꺼에요….
      님께서 올리신 도면에서 xclip->엔터->off…
      이렇게 하시면 모두 보입니다… ^^
      도움이 되셨나요?
      그림아이였습니다…
      2003-06-22T15:15:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-22 3:15 pm
      감사합니다 넘 재미있군요
      2003-06-25T03:01:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-25 3:01 am
      고거 참~~ 저두 궁금하네요-.-;
      2003-06-25T03:04:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-25 3:04 am
      오~호라.. thank you. 오늘 또 하나 건졌군요.
      2007-06-29T10:53:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-29 10:53 am
      경로설정
