홈/ 질문/Q 36481
등록일: 2003-02-272003-02-27T16:40:37+09:00 2003-02-27T16:40:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면첨부합니다검토좀부탁드릴께요
도면입니다
  • 22 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2003-02-27T16:50:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-27 4:50 pm
      도면을 open 하니 도면손상되었음을 알려주고,
      Recover 를 하게 됩니다.
      도면 복구.
      도면 복구 로그.
      훑어보기가 완료됨.
      핸들 테이블에 있는 객체 확인 중.
      적합한 객체 5276 부적합한 객체 0
      객체 확인이 완료됨.
      임시 데이터가 사용됨.
      도면으로부터 데이터베이스가 구조됨.
      AutoCAD LT 2000/AutoCAD 2000 형식 파일 여는 중.
      [romans]에 대한 [whgtxt.shx] 대체중.
      헤더 감사 중
      DXF 이름 현재값 적합성 점검 기본값
      부적합한 블록 이름 “”(을)를 찾음.
      “AUDIT_I_030227163956-0″(으)로 변경됨.
      160 개의 블록이 감사됨
      1 단계 347 개의 객체가 감사됨
      2 단계 347 개의 객체가 감사됨
      3 단계 5200 개의 객체가 감사됨
      전체 1건의 오류를 찾아서 1건이 수정됨
      모형 재생성 중.
      도면을 보기전에는 폰트쪽에 문제가 있는것으로 예측했으나,
      폰트가 아닌 다른쪽에 원인이 있는것으로 보입니다.
      포함된 블록명에 원인이 있는듯 합니다.
      블록명에 한글로 주어진 이름때문에 문제가 발생한 것으로 추측됩니다.
      AutoCAD 2000 의 가장 큰 버그중 하나가 한글이름을 인식못하는것입니다.
      블록명에 “자재목취제작도장출고” “도면틀(홰미리1)”등의 이름이 오류의 원인으로 추측됩니다. 이들 이름을 영문으로 사용해야
      안전할 것으로 판단됩니다.
      에러메시지 내용중에도 부적합한 블록 이름 이라고 나오는 것을 확인할 수 있습니다.
