홈/ 질문/Q 90006
등록일: 2010-12-102010-12-10T09:43:45+09:00 2010-12-10T09:43:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면출력
도면 출력시 실측사이즈 로 출력할수있는 방법좀 알려주시면 감사하겠습니다.
  • 104 조회
      2010-12-10T10:01:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-10 10:01 am
      1:1로 출력하시면 되는데, 모형공간에서 그려지는 것이 출력하고자 하는 종이에 충분히 들어갈 수 있는지 판단하셔야 합니다. 아니면 부분만 실측으로 출력하셔도 되구용
      2010-12-10T10:45:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-10 10:45 am
      감사합니다. 스케일에 상관없이 1:1일로 출력하면 되나요
      1.플롯P
      2.페이지설정
      3.프린터,플로터
      4.용지크기 등등
      순서대로 입력사항을 표기부탁해요~~~
    4. 고탁 Lv.2
      2010-12-10T10:59:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-10 10:59 am
      1.plot     2.프린터     3.용지     4.출력범위     5.스케일     6.팬     7.용지 방향
      2010-12-10T11:23:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-10 11:23 am
      고탁님감사드리고요
      오토캐드2007 도면출력시 플롯-모형창에 순서대로 실측사이즈 출력할수있도록 순서및 체크사항 자세히 알려주세요
    등록일: 2010-10-262010-10-26T09:47:28+09:00 2010-10-26T09:47:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면출력..
      도면 출력할게 한 30장정도 있는데…
     한번에 출력할수 있는 방법이 있나요?
    • 0 조회
      1. 폭우 Lv.0
        2010-10-26T10:33:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-26 10:33 am
        드림-http://blank.thoth.kr/
        xpress-http://www.archioffice.co.kr/
        피카츄-http://www.vbcad.co.kr/
        자료실에 보시면 seil_plot인가도 있을겁니다
        그럼 수고염
      등록일: 2009-06-132009-06-13T09:31:59+09:00 2009-06-13T09:31:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도면출력
      도면출력시 플롯에 펜지정,뷰포트옵션,플롯옵션,도면방향 창이 안보입니다 어떻게해야죠
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2009-06-13T10:13:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-13 10:13 am
          아마 왼쪽 하단부에 화살표가 있을건데….화살표 클릭해보삼
          2009-06-13T17:03:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-13 5:03 pm
          질문하신 내용은 모두 페이지 셋업 메니저에 있으며…ctb 파일에 대한 편집을 클릭하시면 펜지정 등을 하실 수 있습니다…다만..이런 옵션 활성화는 shade viewport option이 as display 설정이어야 합니다…
          2009-06-14T02:01:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-14 2:01 am
          책을 보십시요.
          돈이 여유가 있으면 책을 사고 없으면. 가까운 도서관에서 책을 보시기를 바랍니다.
          시 단위 도서관에도 책이 있습니다.
          한두권도 아니구 여러권 –;
        등록일: 2009-06-032009-06-03T10:22:40+09:00 2009-06-03T10:22:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도면출력
        도면 출력을 하는데요 krstplot 2007 을 썻었습니다
        여러장을 한꺼번에 출력이 잘됐었는데요
        이번에 작성한 도면은 출력이 되는건 되는데 안되는건 백지로 출력이 되드라구요!!
        도대체 왜그런건지 윈도우에서 하나하나보면 다 보이는데 krstplot 를 써서 한꺼번에 출력하면
        출력이 안되어나옵니다
        그래서 캐드 2002 에 지원하는 배치 유틸리티에서 한꺼번에 출력하니
        도면중에 안보이는 글씨가 있더라구요
        글자 유형도 바꿔ㅗ고 했는데 안됩니다..
        에고공 !! 도와주세요
        출력 안되는 도면 하나 올려 봅니다
        • 0 조회
          등록일: 2009-05-192009-05-19T11:07:12+09:00 2009-05-19T11:07:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          도면출력…
           한도면에 여러장의 도면이 있는데..
          이도면들을 출력할려고 하는데 한번에(1 ~ 5) 하는 방법이 없을까요?
          출력을 할때 한도면 끝나면 출력하고 끝나면 다시 지정해서 출력하구..
          이방법 밖에 없는지…
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2009-05-19T12:16:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-19 12:16 pm
              리습을 사용해야 하는 데….인터넷에서 함 찾아 보세요
              2009-05-19T12:52:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-19 12:52 pm
              공개자료실 11455 번다운받아 사용하시면 됩니다.
              2009-05-19T13:14:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-19 1:14 pm
              krst, allplot, Xpress의 xplot…등등,.많이 있어염:-))
            등록일: 2008-10-132008-10-13T16:43:12+09:00 2008-10-13T16:43:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            도면출력
            한 파일에 여러개를 도면이 한꺼번에 있는데.
            이걸 출력시 하나하나 윈도우 잡아서 출력을 해야 하나요??
            아님 하나하나 간편하게 할수 있는 방법은 없을까요??
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2008-10-13T16:47:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-13 4:47 pm
                자동출력, 연속출력 등으로 검색해보세여!
                2008-10-13T21:35:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-13 9:35 pm
                dream이란 프로그램에 유틸리티/다중 플롯(MPL) 이라는 아주 사랑스러운 명령어가 있습니다
              등록일: 2007-11-072007-11-07T14:17:01+09:00 2007-11-07T14:17:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              도면출력
              오토캐드2006사용하구요.
              도면출력한번에 하는프로그램이 있다고 들었는데..
              도면파일하나당하나나둘정도의씩의 도면만 들어있습니다.
              이런 파일들이 들어있는폴더안 도면들을 한번에 출력하는것이 가능한가요?
              가능하다면 방법좀 알려주세요~
              ㅠ
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2007-11-08T09:19:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-08 9:19 am
                  출력 <– 요로코롬.. 검색해보세요.. 요 게시판에서요 ^^
                  2007-11-09T11:34:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-09 11:34 am
                  출력
                  2007-11-23T10:17:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-23 10:17 am
                  출력
                등록일: 2006-10-132006-10-13T18:16:17+09:00 2006-10-13T18:16:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                도면출력
                다른 업체에서 받은 도면출력을 할때요 화면상으로 보이지 않는
                글이 도면 테두리에 나타나는데요
                “PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT” 이런 글자가
                테두리 상하좌우 모두 나타나는데요
                레이어에선 잠겨있거나 OFF된 레이어는 없는데
                업체쪽에서 만든것같은데 어떻게하면 없어 질까요
                그리고 사무실에서 오토캐드2002를 사용하는데요
                2006으로 버전을 바꾸면 기존 2002로 작업했던 도면들이 2006으로
                바뀌면서 글이 깨지거나 하는 현상없이 2002에서 2006으로 변경해도 문제가 없을까요
                • 0 조회
                  1. 스노우
                    2006-10-13T18:17:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-13 6:17 pm
                    교육용버전이라서 나오는거 같은데… 교육용버전 검색해보세요.. 답변이 많은걸 알고 있는데
                    2006-10-13T22:14:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-13 10:14 pm
                    1. 교육용버전에서 작업된도면이거나…교육용에서 만들어진 어떤부분을 따와서 삽입해서 그렇게 된것이빈다…우선 200버전 dxf 저장후 열어보세여..
                    2006-10-13T22:15:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-13 10:15 pm
                    2. 2002에서 2006으로 가는데 왜 글씨가깨지나여?? 혹시..윈폰트는 공유가 되지만…캐드폰트는 2002 2006 폰트방이 따로따로있습니다…폰트를 2006에도 넣어주세여..
                  등록일: 2005-02-242005-02-24T09:15:15+09:00 2005-02-24T09:15:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  도면출력
                  도면출력을 하는데 윈도우에서 드레그해주는데 여러개의 도면을 한꺼번에 출력할수있는 방법이나 프로그램 없습니까?
                  • 0 조회
                    1. [Deleted User]
                      2005-02-24T09:25:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-24 9:25 am
                      AutoCAD 2005의 경우 파일/ 게시(Publish) 나, 시트세트관리자(SheetSetManager)에서 도면들을 모두 출력할 수 있는 기능이 있습니다.
                    등록일: 2004-04-232004-04-23T11:28:09+09:00 2004-04-23T11:28:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                    도면출력
                    완성된 도면을 출력할때
                    스케일에 맞게 출력을 할려면 어떻게 해야 합니까..?
                    예를 들어 400분의1, 600분의1
                    참고로 전 이런 방법을 쓰거든여…
                    완성된 도면을 미리보기에서 나온 스케일을 참고로해서
                    sc명령어로 늘이고 줄이는 작업을 반복한다음 스케일을 맞추어서 출력을 합니다..그런데 이방법은 너무 시간이 많이 걸리고 정확성이 없는것 같아요..
                    자세한 설명 부탁합니다…
                    • 8 8 답변
                    • 0 조회
                      8 답변
                      1. [Deleted User]
                        2004-04-23T11:33:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-23 11:33 am
                        도면은 반드시 1:1 이며… 미리보기에서 나온 스케일로 출력 하시면 됩니다. –;;;;;;;;; 미리보기에서 51.24 이런 식으로 나왔다면 그 값을 50으로 변경하여 출력 하시면 됨,
                        2004-04-23T11:33:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-23 11:33 am
                        위 내용대로 한다면 축척이 변경될때마다 scale로 늘이고 줄여야합니다. 비효율적이죠. 도면은 실제크기1:1로 작성후 플롯대화상자에서 축척을 원하는대로 설정후 출력해야 어떤 축척이라도 문제가 없습니다.
                        2004-04-23T12:38:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-23 12:38 pm
                        그게 아니구여..
                        @420,297 로 하여금 외각선을 도면에 맞게 설정한다음..
                        미리보기하면 418분의 1이 나오거든여 그러면 이것을 400분의 1로 하여 출력할려면 어떻게 하나여..?
                        출력창에 400분의 1로 하여 미리보기하면 화면상에 도면이 커지는데여..
                        외각선을 포함한 도면을 400분의 1로 하여금 츨력할려면 ..
                        가장 쉬운 방법이 뭘까여..?
                      4. 폭우 Lv.0
                        2004-04-23T12:53:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-23 12:53 pm
                        ㅡ_ㅡ; 그건 축척을 400/1만들면 돼는데 크다는거는 도면축척에 비해 용지 사이즈가 작은거니 스케일을 늘리시던지 아니면 ㅡ_ㅡ; 용지사이즈를 키워야져 용지사이즈보다 잡은 외각선이 크다면 외각선을 줄이시던지여
                        2004-04-23T15:38:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-23 3:38 pm
                        알아..알아..다른방법인냐고요..?
                        2004-04-23T16:34:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-23 4:34 pm
                        훔…… 외각선을 도면에 맞게 설정할때…. 스케일 (비율)값에 맞게 줘야 합니다. 그런 다음 출력시 그 외각을 window 잡은다음… 키운 용지 스케일 만큼의 값을 주면 됩니다.
                        2004-04-23T16:35:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-23 4:35 pm
                        이 방법으로 하셨는데도 더 간단하게 하고 싶다는 말씀이신가???? 질문만을 읽었을땐 외각을 단지 도면크기에만 맞춘것이 아닐까 생각이 드는데… 음.. 더 쉬운 방법은.. 없습니다.
                      8. [Deleted User]
                        2004-04-23T16:36:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-23 4:36 pm
                        1/400 을 예로 들었을 때 외각을 scale 을 400 값으로 키워 그 외각에다 도면을 배치 해야 하는데… 도면이 외각에 다 들어가지 않을 경우엔 1/500 으로 하셔야 겠지요? 그런 다음 출력시 스케일만변경
                      등록일: 2003-07-092003-07-09T17:42:54+09:00 2003-07-09T17:42:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                      도면출력
                      작업을 한 도면을 한꺼번에 출력하는 방법이 없나요…
                      많은 도면들을 하나하나 출력을 하는 것이 너무 짜증이 나서요.
                      부탁드립니다.
                      • 0 조회
                        1. [Deleted User]
                          2003-07-09T18:07:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-09 6:07 pm
                          배치플롯 유틸리티를 이용하면 많은 양의 도면을 한꺼번에 자동 출력됩니다. 검색해보면 좋은 답변많을껍니다.
                        등록일: 2002-02-212002-02-21T14:25:46+09:00 2002-02-21T14:25:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                        도면출력
                        도면을 하나그려서 에이쓰리에 출력을 했는데
                        넘 작게 나왔어요…
                        여기서 작다는게요..뭐냐면요..
                        전체적인 크기는 에이쓰리에 딱 맞게 나왔는데,
                        글씨나 기호등이 넘 작아서 잘 안보여요..
                        이럴땐 어떡하죠..
                        d
                        • 0 조회
                          1. 배우미
                            2002-02-21T15:32:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-21 3:32 pm
                            전 무식해서 그냥 하나하나씩 글씨와 다른것들 스켈을 조절함다…
                            물론 스켈에 마쳐서요…
                            출력시 작은글은 3미리 큰글 5미리로 사용하거든요…
                            음 출력창에 스켈 뜨자나요…
                            예) 3미리 곱하기 출력스케일 분모만… *^^*
                            그럼 나온 수를 텍스트 높이로 지정하십시요 그럼 원하는 크기가 됩니다..
                            물론 스켈 조성시 문제가 되지 않는 것들만요…
                            고수님들이 좋은 방법 알려 주실겁니다.
                            그럼 행복한 주말 되십시요…
                            저는 여행 떠날랍니다…
                            휘리릭~~
