홈/ 질문/Q 27524
등록일: 2001-12-192001-12-19T16:58:25+09:00 2001-12-19T16:58:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면출력문제…
도면 배치에서
A3
밀리미터
플롯축적:꼭맞게축적
플롯영역:범위
사용자화 -> 1:0.022505
로 되어진 상태에서 도면을 출력하면
CENTER 와 DASH 선들이 모두 직선으로 되어서 출력이 되는게 이유가 무엇일까요?
궁금합니다.
날씨가 많이 춥습니다. *^^*
감기 조심하세요~♪
  • 15 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    2. engineer
      2001-12-19T17:10:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-19 5:10 pm
      확실히 중심선이나 점선(은선)이 맞다면,
      command : ltscale
      하신후 값을 적당히 크게 하세요…보기 좋게…^^
      그리고 출력하실때…scale to fit으로 체크하신후 출력하시는게
      좋을듯 싶네여…^^…정확한 치수를 원하시면 1:1로 하시거나
      scale을 사용자의 맞게 입력하시는게 좋구요…
      (제 생각이었슴다…^^)그럼 즐캐동!!!!!!
    3. 김석호
      2001-12-19T17:12:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-19 5:12 pm
      김소희님의 글
      도면 배치에서
      A3
      밀리미터
      플롯축적:꼭맞게축적
      플롯영역:범위
      사용자화 -> 1:0.022505
      로 되어진 상태에서 도면을 출력하면
      궁금합니다.
      날씨가 많이 춥습니다. *^^*
      감기 조심하세요~♪
      님의 질문에 대한 답변입니다.
      저 생각으로는 linetype scale이 맞지 않기 때문에 실선으로 나오는 것 같군요
      그 값을 줄여 보던가 늘려 보시면 좋을 것 같군요!
      그럼!
    4. 김록태
      2001-12-19T20:51:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-19 8:51 pm
      이런방법도 있어염
      모델 상태에서 보이는 대로 출력물은 얻고자 한다면
      psltscale
      하고
      1 —— 0
      으로 바꾸세요
      널심히 바지런히…^^
