홈/ 질문/Q 48256
등록일: 2004-09-092004-09-09T17:50:07+09:00 2004-09-09T17:50:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면출력시 여백이 좀 이상해서요
PLOT DIVICE탭에 보면왼쪽 밑에 PARTIAL PREVIEW…있는데 거기 들어가면
하얀종이에 파랗게 칠해진 부분이 출력에 사용하는 영역이라고 하는데
그 크기를 어떻게 크게 할수 있는지여 세로용지에 오른쪽에 하얀부분이 점 많아서 출력을 해도 그쪽여백이 많이 남거든요
꼭 답변 부탁드립니다.
  • 82 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
      2004-09-11T17:17:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-11 5:17 pm
      PARTIAL PREVIEW에 보면 세가기 있는데..
      PAPER SIZE(흰색 바탕)
      : 말 그대로 용지 규격(A4,A3)
      PRINTABLE AREA(점선 사각형)
      : 프린터에서 인쇄할수 있는 크기
      일반 프린터들은 여백없이 인쇄가 불가능 하며, 각 프린터 마다 이 여백
      은 조금씩 다릅니다. 그리고 잉크젯의 경우 용지 공급 방향으로 여백이
      약각 쏠리더군요.
      (여백 없이 인쇄하는 프린터도 있습니다.)
      EFFECTIVE AREA(파란색 해치)
      : 이게 실제 인쇄되는 부분으로 이 영역은 얼마든지 변경 가능합니다.
      님께서 선택하시는대로 변경 됩니다.
      님께서 출력영역 선택하실때 PRINTABLE AREA의 가로세로 비율과 같은
      비율로 선택하시면 꽉차게 인쇄가 됩니다.
      물론 스케일과도 연관이 있어 고정 스케일 사용하실경우 용지 크기와
      맞추셔야 됩니다.
      2004-09-14T09:30:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-14 9:30 am
      좀 자세히 설명부탁드릴수 없을까요
      전항상 extend해서 용지에 맞추기 선택해서 출력을 하거든요
      전에는 문제없이 사용햇는데 이번에는 영 좀 그렇네요 뭐가 잘못된건지
      다른곳에서 불러온도면은 괜찮거든요
      아무것도 작업하지 않은 상태에서도 출력영역이 그것밖에 안나오네요
      좀 답답하네요 뭔가 생가날듯날듯하는것이
      아시는분 있으시면 꼭 한수 갈켜 주십시요~~
