홈/ 질문/Q 78055
등록일: 2008-10-132008-10-13T17:18:23+09:00 2008-10-13T17:18:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면출력할때 갑자기 다운되버려요
이런경우 첨인데요
프린터 용지 사이즈 CTB다 설정하고 윈도우로 잡아서 미리보기 하고
나와서 출력하려고하면여 멈춰서 안되요
출력을 해야하는데 도대체 왜 이러는지 알수가 없으니원~
도면 오류인건지…
recover도 해보고 w 블럭으로 DXF로 저장도 해보고 도면소거도 해보고 했는데도
안되네요….
도면 첨부합니다.
고수님들 도와주세효 ㅠ.
참고로 이도면 레이어 정리 안되었어여 혹시몰라서요 도각만 살리고 내부그림만 지워서 올립니다.
  • 5 5 답변
  • 12 조회
    5 답변
      2008-10-13T17:23:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-13 5:23 pm
      출력되는데요;;; 근데…. 제가 잘 몰라서 그런건지… 기본축이 좀 기운거 같은데;;;
      2008-10-13T17:27:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-13 5:27 pm
      이 또한 이상하거등여…제자리와 대리님 자리에선 안되고 부장님 자리에선 되여
      운영체제가 달른가 봐도 똑같고 다른게 있다면 부장님 컴이 사양이 더높단거??? 노트북이라는거???
      이런게 문제가 되지는 않을것같은데….ㅠ. 전 아무리 해도 안되네여 흑흑
    4. 주왕 Lv.25
      2008-10-13T17:33:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-13 5:33 pm
      AL 해보세요….레이어 잠긴 프린트가 있네요
      2008-10-13T17:41:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-13 5:41 pm
      어떤 레이어에 속한 도면이 출력이 안되는것이 아니구여….출력 창에서 멈춰버려여 엉엉~
      프린터 설정하고 씨티비 설정하고 용지 크기 설정하고 미리보고 출력할려고 확인누르려고하면
      멈춰서 아무런 버튼도 안되여~
      으~~~이걸 어찌쓰까 ㅠ.
    6. SIDUS Lv.0
      2008-10-13T18:01:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-13 6:01 pm
      LINE이 겹쳐지거나 LINE이 많거나 심지어 HATCH 및 SOLID가 많은 경우 미리보기는 금지입니다. 그러면 도면을 어떻게 출력하냐… 이 문제는 다른 도면들을 출력할때 윈도우로 영역을 잡고 출력을 할때 중심영역으로 하고 X축과 Y축이 비슷하게 나올겁니다. (도면박스는 각 회사마다 다르므로..), 참고로 저희 회사에서는 대략 X:-4.5, Y-4.5 정도 나옵니다.
