홈/ 질문/Q 56773
등록일: 2005-11-252005-11-25T17:41:42+09:00 2005-11-25T17:41:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면층관리자를..
레이어를 수정할라구 도면층특성관리자아이콘을 누르면
응용 프로그램의 구성요소에서 처리되지 않은 예외가 발생했슴다, 계속을 클릭하면 응용프로그램에서 이 오류를 무시하고 계속합니다.
호출대상이 예외를 throw했습니다. 라고 나오는데
레이어 칼라를 바꿔야 하거든요.. 우째야 하는지. 좀 도와주세요
  • 35 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2005-11-25T17:47:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-25 5:47 pm
      모든 도면에서 그러한지, 특정한 도면에서 그러한지 확인하세요. 다른 도면은 이상없다면 위 현상이 생기는 도면에 오류를 일으키는 무엇인가 있는것입니다. 레이어필터,잘못된 폰트등등..
    3. moony421 Lv.0
      2006-06-13T09:48:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-13 9:48 am
      도면층
      2007-01-27T16:01:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-27 4:01 pm
      레이어필터하고 이런 현상이 저도 나타난것 같은데 해결책이 없나여?
      2007-05-08T10:52:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-08 10:52 am
      화면표시
