홈/ 질문/Q 110643
등록일: 2018-11-262018-11-26T08:32:36+09:00 2018-11-26T08:32:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
“@@” 도면층은 현재 도면층입니다. 끄시겠습니까 ? 제거 방법
본격적인 추위가 시작된거 같네요. 고캐드 여러분 모두 감기 조심하시길 바랍니다.
질문이 있어 글을 남기게 되었는데요, 회사를 이직하게 되면서 캐드 2016LT 버전을 사용하고 있습니다.
사용중에 레이어 명령어 중 LAY OFF 할시에 현재 도면층을 끌땐 제목과 같은 메세지가 출력이 되는데요
저 메세지를 생략하기위해 구글링을 해보았습니다만..
끄는 방법에 대해서는 오토캐드 홈피 도움말에서 찾을 수있었는데요(아래 링크와 같이)
https://knowledge.autodesk.com/ko/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/KOR/AutoCAD-Core/files/GUID-28C09385-C00B-48F6-9765-7CB178CDD891-htm.html
EXPERT 값을 0(초기값)에서 1로 변경하고 캐드를 재시작해도 메세지가 출력이 됩니다.
다른값(1~5)들도 마찬가지구요,
회사에서 보안프로그램이 깔려 있긴 하나 변수 변경하는 것은 보안프로그램 안꺼두 변경이 되드라구요 (EX. PICKFIRST 등등)
혹시 LT버전을 사용해서 명령이 안듣는걸까요.. 아니면
EXPERT 명령어가 아닌 다른 명령으로 바꿀 수 있는건가요 ?
(배경색이 깔린 글은  링크글 하단에 명시 되어있길레 지웠습니다.. LT는 안되는군요.. ㅠㅠ 주: EXPERT 설정은 스크립트, 메뉴 매크로, AutoLISP 및 명령 기능에 영향을 줍니다. AutoCAD LT에는 해당되지 않습니다. )
  • 271 조회
