홈/ 질문/Q 164334
등록일: 2001-12-152001-12-15T17:52:00+09:00 2001-12-15T17:52:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도면파일
to……..
다 쉬는 이 토요일날….전 오늘도 회사에 나왔습니다.
인벤터를 좀 더 알기위해서…
그래서 말인데요!
도면파일에서 치수기입할때 파이치를 뺄때 DEEP이라들디 THRU가 자동으로 나오던데 이걸 변형시킬수 있는 기능은 없을까요?
예를들어 DEEP은 DP로 한다들지 아니면 한국말로 쓴다들지….
  • 35 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    2. 송진규
      2001-12-15T17:52:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-15 5:52 pm
      변경할 수 있는디……방법이 어렵습니다.
      인벤터에서 사용하는 폰트를 에디트 하는 방법입니다.
      저도 첨 도입할 때 이넘 변경해서 쓸라고 했었습니다.
      그런데 생각을 조금만 바꿈……………
      상황에 따라서는 툴에서 제공하는 기능을로 도면 표준을
      변경하는 거도 좋은 방법이 않일까요?
      지금은 카운터 보어나 싱크 깊이등 인벤터에서 제공하는
      기능을 그냥 사용하고 사내에서도 표준을 변경하여
      있는 기능을 사용하도록 유도 하고 있습니다.
      별 거부감 없이 잘따라 오구요……….
      참고가 됐음 하구요.
      굳이 변경 법을 알고 싶다면……..
      제가 변경해서 올려드리도록 하겠습니다.
      즐거운 하루 보내세요…
      언제나 행복한 해피 진규였습니다!
      ——————— [원본 메세지] ———————
      to……..
      인벤터를 좀 더 알기위해서…
      그래서 말인데요!
    3. 박혜화
      2001-12-16T20:01:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-16 8:01 pm
      to…….
      ^^ 제 생각에도 굳이 바꿀필요는 없다고 생각하지만…그래도 방법은 알고싶어서요.,…
      어려워도 괜찮으니 시간있으시면 천천히 그 방법에 대해서 알려주시면 많은 도움이 되겠습니다.
      그리고 또 하나 궁금한게 있는데요
      도면파일에서 HIDDEN 부분을 제가 선택해서 표시할수 있는 방법은 없나요?
      HIDDEN 선이 무턱되고 나오니 도무지…..!
      그리고 어떤 특정한 한 부분만 화살표 모양을 다르게 하고 싶은데 그렇게 할려면 어떻게 해야하나요?
      그런데 생각을 조금만 바꿈……………
      참고가 됐음 하구요.
      굳이 변경 법을 알고 싶다면……..
      즐거운 하루 보내세요…
      언제나 행복한 해피 진규였습니다!
      to……..
      인벤터를 좀 더 알기위해서…
      그래서 말인데요!
    4. 송진규
      2001-12-16T20:14:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-16 8:14 pm
      흐미~~~힘드버라…
      혜화씨 담에 술 한잔 꼭 사야되여~~~~~~
      가려진 모서리 조정하는 방법은 크게 두가지 정도가 있겠네요
      하나는 뷰편집에서 가려진 모서리 보이기를 하신후 은선을
      선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 보이기를 조정할 수 있습니다
      하지만 이경우 가릴 선이 무쟈게 많아 블면 힘들어요…
      또 한가지 방법은 뷰를 선택하면 좌측에 히스토리 창에 해당하는
      뷰가 반전이 되어 선택됩니다. 그 위에서 마우스 우측 버튼을 누르면
      "목차 보이기"란 명령이 있습니다. 이넘을 눌르면 부품에서 그린
      피쳐들이 주루룩 나옵니다. 이피쳐들중 가리고자 하는 피쳐를 선택후
      마우스 오른쪽 버튼에서 비지블 시키시면 피쳐 단위로 은선을 조정
      할 수 있습니다.
      여기서 또 한가지 조언을 해 드리고 싶은데, 3D에서 도면을 뽑을 경우
      은선에 연연 할 필요가 별로 없다는 겁니다. 왜냐하면 ISO뷰를 얼마든지
      쉽게 붙여 넣을 수 있기 때문입니다. 은선이 복잡하게 얽혀 있는 경우
      굳이 은선을 컨트롤 하려 하지 말고 ISO뷰를 이용하세요.
      휴~~~잠만 쉬었다가………….
      화살표를 특정한 부분만 바꾸는 방법도 있어요.
      근디 화살표로만 생각 하면 안되고.
      화살표 선택후 위에 선 타입등이 나오는 조그만 풀다운 메뉴있죠?
      화살표를 선택하면 이넘이 아마 표준으로 바뀔거에요
      거기서 적용하고자 하는 표준을 선택하여 변경합니다.
      그러니 당연히 표준에서 화살표 모양이 정의가 되어 있어야 합니다.
      …폰트에디트라는 프로그램이 있는데 이 프로그램으로 인벤터 폰트인
      AMGDT를 변경하면 됩니다…
      AMGDT 폰트는 윈도우 폴더 내에 폰트 폴더 안에 있습니다.
      히~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~끝.
      to…….
      그리고 또 하나 궁금한게 있는데요
      그런데 생각을 조금만 바꿈……………
      참고가 됐음 하구요.
      굳이 변경 법을 알고 싶다면……..
      즐거운 하루 보내세요…
      언제나 행복한 해피 진규였습니다!
      to……..
      인벤터를 좀 더 알기위해서…
      그래서 말인데요!
