홈/ 질문/Q 53876
sonsm22
sonsm22Lv.0
등록일: 2005-06-222005-06-22T13:54:45+09:00 2005-06-22T13:54:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 글씨크기를 일률적으로 맞추는 방법
스케일이 다른 여러도면을 a3로 프린트하면 동일한 글씨 크기가 나오게 하려면 어떻게 해야하나요?
  • 73 조회
      2005-06-22T13:59:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-22 1:59 pm
      표준 스탠다드를 만드셔야 합니다. 예를 들어 출력될때 보통 2~3mm 정도로 텍스트 표기를 하죠. 그것을 도면 스케일에 따라 배율을 키워 주셔야 합니다. 도면 마감표기, 치수, 타이틀 등의 치수를 정해두셔야 합니다.
      2005-06-22T14:00:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-22 2:00 pm
      layout 을 사용하면 모두 동일하게 사용할 수는 있지만 사용해보지 않은 사람들의 경우엔 작성하기 힘들므로 위에서 말씀드린 방법대로 사용하셔야 합니다.
