홈/ 질문/Q 153655
등록일: 2013-02-162013-02-16T14:57:28+09:00 2013-02-16T14:57:28+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도면 내에서 부품 수정 가능?
안녕하세요.
응용프로그램 옵션>도면>기본값>도면 내에서 부품 수정 가능
항목이 있는데요.  도움말을 보면 ” idw 내에서 도면 치수를 수정하면 부품이 수정 된다” 로 이해가 되는데,  방법을 모르겠네요.  검색해 봐도 안나오고.
아시는분 널리 알려 주시면 고맙겠습니다.
  • 23 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. -OO- Lv.0
      2013-02-18T12:54:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-18 12:54 pm
      기존에는 되지않던 기능이라 저 같은 경우에는 잘안썼는데
      제가 사용하는 2012 버전의 경우 idw 파일에서 치수를 클릭후
      오른쪽 버튼의 누르면 모형치수 편집항목이 있는데 클릭하면 치수를 변경할수 있네요^^
      버전이 얼마인지 모르겠지만 참고하세요
      2013-03-09T15:17:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-09 3:17 pm
      이와같은 경우는 치수는 바뀌지만 모델링 된 실제치수는 바뀌지 않습니다.
