홈/ 질문/Q 72248
등록일: 2007-12-082007-12-08T12:35:46+09:00 2007-12-08T12:35:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 단위좀 맞혀주세여…
도면이 치수를 찍으면 미터로 한자리만 나옵니다. 이것을 우리가 일반적으로 축척이나 치수맞춤을 안쓴 상태로좀 만들어주세여… 그리고 하는방법도 좀 부탁드립니다. 급해서 일단 딤타이프에서 자릿수를 3자리 더늘여서 소수점으로 보구 있습니다. 부탁드려요..굽신굽신
  • 5 5 답변
  • 24 조회
    5 답변
      2007-12-08T23:33:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-08 11:33 pm
      어떠한 도면이길래.,.. 2000버전에서 4메가나 나오는지.. 떱.
      2007-12-08T23:36:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-08 11:36 pm
      –; 선을 각각 떨어졌군요. 그리고 ddim에 들어가면 설정이 1차 부분에서 정밀도가 0으로 잡혀있군요.
      2007-12-09T01:43:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-09 1:43 am
      헛 이도면은…저번에 봤던 도면이네염…^^
      도면이 현재 1/1000으로 되어있습니다…
      제가 말하는 1/1000 이라는것은.. 도면자체가 그렇게 되어있습니다..
      출력스케일이 아니라…..
      200 짜리 벽체가…0.200 으로 그려져 있네염…
      scale 객체선택 1000배 해주셔서..도면을 1:1 로 만드시거나..
      굳이 이렇게 하셔야한다면…
      이미지 보시고… 축척비율을 1000 으로 해주세염…
      그럼..0.2 가…200으로 치수기입됩니다.
      이미지는 클릭해서 보세염.
      2007-12-09T06:49:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-09 6:49 am
      답변 감사합니다. 음.. 그런데 이도면의 좌표 때문에 스케일로 키워버리면 좌표가 기준점 외에는 안맞아 버리지 않습니까..ㅡㅡ;; 다른도면을 블럭넣기를 많이 하는데 서로 사이즈가 안맞아서요 넣을때마다 스케일을 줄여서
      2007-12-09T06:50:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-09 6:50 am
      넣기도 번거롭구…
