홈/ 질문/Q 108408
등록일: 2017-05-182017-05-18T09:55:24+09:00 2017-05-18T09:55:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 레이아웃을 특정 종이 사이즈에 맞게 스케일를 맞추고 싶습니다
현재 회사에서 사용하고 있는 도면 레이아웃에 scale 이 명시되어 있습니다.
도면상의 상대물들은 실측하여 작성완료되었는데
상대물들이 크거나 표현해야하는 부분이 많을 수록, 회사에서 사용하는 A1 사이즈보다 범위가 커집니다.
그래서 도면 레이아웃의 가로와 세로 치수를 확인해서, 규격별 용지사이즈를 확인후
1. SCALE 명령어 +엔터 + 축소된 스케일 숫자 + 엔터 : 원래 용지사이즈
2. 원래 용지사이즈 + SCALE 명령어 + 원하는 스케일 숫자 + 엔터 : 원하는 용지사이즈
위의 순서대로 진행하였는데, 스케일 숫자가 정수로 표현이 안되네요 ㅠㅠ
기존 용지사이즈의 비율이 규격 용지사이즈에 맞는걸 확인했는데..
레이아웃의 스케일 조정이 되는 더 쉬운 캐드 명령어가 있을까 싶습니다.
  • 71 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2017-05-18T10:23:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-05-18 10:23 am
      원래, 레이아웃 작업은 레이아웃 스케일을 조정하는 것이 아니라 모형의 1:1 도면을 뷰포트 스케일로 조정하는 것입니다.
      예를 들어 아래의 레이아웃은 A1에 맞추어져 있고, 뷰포트 축척은 각각 1/100, 1/20, 1/100입니다.
      출력 시에 뷰포트 도면층은 off하고…
      출력을 1:1로 하면 A1으로 출력되고, 1:2로 출력하면 A3로 출력됩니다.
      2017-05-18T11:14:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-05-18 11:14 am
      네.. 맞습니다..
      예전에 확대조정과 축척을 동시에 할 수있는 스케일 명령어가 따로 있었던거 같은데 기억이 안나서요 ;;
