홈/ 질문/Q 43262
등록일: 2003-12-242003-12-24T11:51:46+09:00 2003-12-24T11:51:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 복구가 안되네요…^^;
작업하던 화일이 다운되서 윈도우 템프방에 있던 화일을 찾았는데염…
recover를 해도 살아나지 않네요…
첨에 open할때 미리보기에는 그림이 보이거든요…
어떻게 해야 복구가 될지 …
많은 조언 부탁합니다
꾸벅..
  • 28 조회
      2003-12-24T12:40:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-24 12:40 pm
      도면이 손상되 복구가 안되는경우도 미리보기는 보일수 있습니다. 도면의 원래크기에서 잘린것으로 추정됩니다.
      2003-12-24T13:04:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-24 1:04 pm
      그럼 다시 살릴수 있는 방법은 없는건가요? ㅜ.ㅜ
    등록일: 2002-08-282002-08-28T09:16:44+09:00 2002-08-28T09:16:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면 복구가 안되네요
    도면을 recover로 열면 fatal error가 뜨면서 다운이 되버리거든요
    복구할수 있는 방법 없나요?
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2002-08-28T09:35:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-28 9:35 am
        bak 파일로 복구 시키지 않으면 힘들듯 싶네요… 도움이 못돼 죄송…
      2. 캐드중수 Lv.0
        2002-08-28T09:58:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-28 9:58 am
        r13버전에서 작업한 도면중에 가끔 그런경우가 있습니다.. 코드페이지변환유틸구해서 ksc5601로 변환하면 더러 열릴때도 있습니다만…
      3. 캐드중수 Lv.0
        2002-08-28T09:59:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-28 9:59 am
        만약 r14이상버전에서 작업하다가 그런거라면 복구방법이 없을겁니다…ㅡㅡ
