캐드 고수님들 도와주세요 ^^
하다하다 않돼서 파일 올립니다
acad2002 /xp/256
일단 파일용량이 커서 레이어/퍼지 다했습니다(lfd)
폰트는 매직체(윈도우체) 사용하고요
참고로 기존에 한달여동안 그려오던 파일입니다(이상없었음)
파일용량이크긴 하지만 폰트 다 이상없이 사용하던 파일이고요
어느날 갑자기 안돼네요
다 뒤져바도 해결방법이 없어서 이렇게 올립니다
* 증상은 선택이 매우 느려짐
Xpress의 xorder란 명령을 실행하면 빨라지긴 합니다만…^^
답변 감사합니다…ㅜ.ㅜ 별루 변화가 없네요
질문에 답이 있습니다. 매직체등의 윈도우폰트는 속도느려지고 용량및 안정성에 문제가 됩니다. 한달동안 이상이 없었던게 아니라..이상은 있었지만..이젠 눈에 띄게 증세가 나타난것입니다.
PU
테크님 답변 감사합니다 테크님의 리플들은 죄다 뒤져서 꼭 한번씩 해보았습니다
폰트를 쉽게 바꾸기는 어려울듯 한데 윈도우 폰트가 어떤작업습관에 따라 에러를 동반한다고 하면 폰트를 포기하는 방법외에는 예방책이 없는지 또는 다른 방법은 전혀 없는건가요?
암튼 명확한 답변 감사합니다 이제 좀 감이 오네요 ^^ 꾸벅
작업에 문제가 많겠네여 임시방편이지만 wblock 으로 잡으면 화일 줄어들구여 dxf로 저장후 다시 dwg로 저장하면 속도빨라집니다.
