홈/ 질문/Q 158368
등록일: 2008-02-182008-02-18T18:40:17+09:00 2008-02-18T18:40:17+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도면 부품리스트작성시 질문입니다
단품도면에 볼트를 나타내지않고 부품리스트엔 볼트가 나오게
하는법으로 어떤 방법을 쓰시나요?
(볼트까지취부한 플레이트 어셈블리를 만들어서 도면 옆에 불러와
그부품의 부품리스트를 작성해서 가져다 붙일까요?)
또 탭의 치수와 볼트의 번호를 동시에 기입할수있는방법은
어떤게 좋을까요 (구멍치수기입후 스케치로 그려너을려니 불편한점이 있어서요 … 기호로 만들어서 붙여넣으면 크기변경시 기호가 안따라 가더군요)
답변부탁드립니다
  • 42 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2008-02-20T02:28:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-20 2:28 am
      답변입니다. 먼저 볼트까지 포함된 assembly를 만들고 이것을 도면 view로 불러옵니다
      2008-02-20T02:31:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-20 2:31 am
      다음 left side model view에 있는 sheet 에서 view을 drill down 하시면 볼트가 나타납니다.
      2008-02-20T02:33:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-20 2:33 am
      여기서 볼트들의 가시성을 끄십니요. part list 를 만드시면 볼트가 나타나나 도면에서는
      2008-02-20T02:34:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-20 2:34 am
      보이지 않을 겁니다.
