안녕하세요~
기본 탬플릿(?)을 만들어 놓으려고 합니다.
1/100, 1/60, 1/20 등 정해져 있는 틀이 있어 그 안에 도면을 그리고 프린트 하면
그 축적대로 도면이 출력되어 지게 하고 싶습니다.
검색을 하려해도 어떤식으로 해야 하는지 몰라서요..ㅠㅠ
일단 틀은 만들어 봤는데 이게 만약 1/100 이면 sc 누르고 60/100 이런식으로 바꾸면 되나요?
번거로우시겠지만 알려주시면 정말정말 감사하겠습니다.
모형에서는 1:1로 그리시고 배치에서 스케일을 지정해서 만든다음 출력하세요
배치에서 스케일을 지정해서 만드는게 뭐죠?
네 기본 1/100 스케일 도각을 제작하신후 스케일에 따라서 변경하시면되요
무조건 도ㄱ각은 기본 1/100에서 시작하셔야 됩니다
폰트크기, 도면에 사용되는 각종 심볼들도 마찬가지로 1/100 스케일에 맞혀놓은 후
해당 도면의 스케일에 따라서 한거번에 바꿔주셔야 통일감이 있겟죠?
단, 디멘션(치수)은 스케일로 변경이 되지 않습니다
왼쪽 클립에 딤스케일을 통해서 1/100때의 스케일 수치와 바꾸고자 하는 도면의 스케일과 곱해서 변경해주셔야 합니다~
ex) 1/100 도면 보다 작은 스케일의 도면일시 (1/60)
1/100수치는 40
40 X 0.6 하면 =24
1/60 도면의 딤스케일은 24로 변경해주시면됩니다.
이런식으로 딤스케일 변경하시면되요
도면 스케일이 1/100보다 큰 수치일 경우에는 당연히 소수점은 없어지겟죠~
