홈/ 질문/Q 104008
등록일: 2015-05-032015-05-03T19:07:15+09:00 2015-05-03T19:07:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 수정중 입니다. insrt로 제작된 도면인데…
준공 관련 도면 수정때문에 그렇습니다.
첨부 파일과 같이 insert로 되어 있습니다. ㅠㅠ 그런데 수정해야 하는 파일이 50장이 넘습니다.
같은 base에 추가해서 그리는 형식이라 …
앞전 현장에서는 xerf 파일을 주더라구요 전부 또 그렇게 그려서 그 파일만 수정하면 다 바뀌었는데
이거는 누르면 블럭이나 인서트라 파일이 하나면 수정하겠지만 ㅠㅠ
방법을좀 가르쳐 주세요
  • 15 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    2. 아키오피스 Lv.10
      2015-05-04T14:54:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-04 2:54 pm
      ArchiOffice의 다중도면 일괄처리 마법사(XCMD)로 해보세여!
      1. wblock 명령으로 xref-배치 블록을 xref-배치A 로 만든 후.
      2. 다중도면 일괄처리 마법사를 이용하여 기존 블록을 외부참조로 만듦니다.
