홈/ 질문/Q 157953
등록일: 2008-05-092008-05-09T16:27:38+09:00 2008-05-09T16:27:38+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도면 양식 통합하기?
사무실에서 도면을 취합하다보면 사람마다 양식이 약간 다른 경우도 있고, 아니면 예전에 사용하던 도면 양식으로 그려진 것도 있습니다.
그런데 각 내용을 복사해와서 쓰려고 할때, sheet를 복사해오면 도면양식도 그대로 복사되어와서 문제가 되고 내용만 복사해오려면 상세도나 브레이크아웃뷰 같은 것은 복사가 안되오는 문제가 있습니다.
모든 내용을 그대로 가져와서 한 가지 도면 양식으로 통합해넣을 수 있는 방법은 없을까요?
참고로 11 사용중이며 vault는 사용하지 않고 있습니다.
  • 6 6 답변
  • 36 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    6 답변
      2008-05-10T04:01:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-10 4:01 am
      예 됩니다. 먼저 '한가지 도면 양식'이 들어 있는 .idw를 열고서
      2008-05-10T04:05:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-10 4:05 am
      다음 바꾸고 싶은 도면을 열고요…이 도면에 양식을 삭제 합니다. 이때 좌측에 있는 drawing resource에 있는 양식을
      2008-05-10T04:08:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-10 4:08 am
      원하실경우 삭제 하시고요. (방법은 mouse 우측버튼-삭제)…
      2008-05-10T04:11:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-10 4:11 am
      다음 제일 처음에 불러논 window로 가서 drawing resource에 있는 양식을 복사 한뒤에 작업중인 윈도로 와서 drawing resource에 붙여놓기를 합니다.
      2008-05-10T04:13:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-10 4:13 am
      (방법은 mouse 우측버튼-붙여넣기) 다음이 복사된 양식을 double click 를 하면 끝납니다.
      2008-05-10T04:14:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-10 4:14 am
      그럼 양식이 자동으로 바뀐것을 확인 할 수 있습니다.
