홈/ 질문/Q 164314
등록일: 2002-01-222002-01-22T12:05:00+09:00 2002-01-22T12:05:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도면 여러개 부르면 다운됨다…ㅜㅜ
2차원 도면을 5개정도띄우면 화면이
다 깨저 버리구 결국 죽어버리는군여..
이건 그래픽카드의 문제일까여?
참고로 전 radeon ve 32M 카드 사용하구 있슴다.
  • 26 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 송진규
      2002-01-16T16:59:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-16 4:59 pm
      그래픽 카드가 좀…
      3D CAD를 사용하기에는 넘 사양이 낮네요…
      도면을 한장만 올리시면 되죠…히히^^
      전 도면 500장 정도를 작업해도 도면을 동시에
      한장 이상 안올립니다.
      한장 작업하고 다음장하고…
      자원을 잡아 먹는거도 그렇고 속도도 그렇고…
      전 GLORIA II PRO 64M 를 사용합니다.
      그런덴 라이온으론…^^좀 부담돼죠?
      최선의 방법은 한장씩 작업하시는 겁니다…
      ——————— [원본 메세지] ———————
      2차원 도면을 5개정도띄우면 화면이
      이건 그래픽카드의 문제일까여?
    3. 윤 두영
      2002-01-19T11:24:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-19 11:24 am
      트루칼라 쓰다가 하이칼라로 바꿧더니 아주
      많이 덜 다운 되는군여..
      혹시..
      참고하셈..
      그래픽 카드가 좀…
      한장 이상 안올립니다.
      한장 작업하고 다음장하고…
      그런덴 라이온으론…^^좀 부담돼죠?
      2차원 도면을 5개정도띄우면 화면이
      이건 그래픽카드의 문제일까여?
    4. 김성철
      2002-01-22T12:05:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-22 12:05 pm
      님 3D CAD는 트루칼라 쓰셔야 됨다.
      저두 얼마전에 처음 알았는데
      트루칼라가 OPEN GL속도는 더 증가된다고 하더군요 ^^
      인벤터에서 직접 답해준것 입니다.
      그럼 OPEN GL을 이용한 게임도 트루칼라로 하면 속도가
      증가!?!?!?!? 헐.. ^,.^
      그럼 좋은 정보 되셨기를
      많이 덜 다운 되는군여..
      혹시..
      참고하셈..
      그래픽 카드가 좀…
      한장 이상 안올립니다.
      한장 작업하고 다음장하고…
      그런덴 라이온으론…^^좀 부담돼죠?
      2차원 도면을 5개정도띄우면 화면이
      이건 그래픽카드의 문제일까여?
    5. 송진규
      2002-01-22T12:06:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-22 12:06 pm
      트루 칼라에서 opengl속도가 더 증가하는 것이 아니구요
      인벤터에서는 트루칼라 외에는 opengl 가속이 아예 안됩니다.
      트루칼라 사용은 기본 설정 사항입니다
      저두 얼마전에 처음 알았는데
      인벤터에서 직접 답해준것 입니다.
      증가!?!?!?!? 헐.. ^,.^
      그럼 좋은 정보 되셨기를
      많이 덜 다운 되는군여..
      혹시..
      참고하셈..
      그래픽 카드가 좀…
      한장 이상 안올립니다.
      한장 작업하고 다음장하고…
      그런덴 라이온으론…^^좀 부담돼죠?
      2차원 도면을 5개정도띄우면 화면이
      이건 그래픽카드의 문제일까여?
