홈/ 질문/Q 106894
등록일: 2016-07-062016-07-06T11:30:41+09:00 2016-07-06T11:30:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 여러파일 한번에 똑같은 설정으로 출력하는 방법좀 알 수 있을까요?
캐드파일 하나에 한개씩 도면을 그립니다.
그런데 프린터할때는 프린터없음 NONE에 설정되있어서 하나하나 따로 설정해서 수십개 파일을 프린터하자니 시간이도 오래걸리고 가끔 잘못 선택하여 프린터도 같은거 모르고 할때도 있고 많이 헷갈리네요;
캐드고수님들 답좀부탁드립니다. cad2011 영문버전사용중입니다.
  • 81 조회
    2. 까미유 Lv.0
      2016-07-06T14:24:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-06 2:24 pm
      http://autoc.tistory.com/259
      한 파일 안에있는 여러장의 도면을 일괄 출력 혹은
      여러 파일 안에 있는 도면 출력은… 위 블로그에 나온 프로그램(유,무료) 으로 해결 가능합니다.
      다만, 비공식 3rd 파티프로그램이기 때문에,, 개발자가 새로운 버전에 대한 지원을 하지 않으면
      새로운 버전의 캐드에서는 사용이 안된다거나,,, 1년씩 기간제한을 두고 패치를 풀어서,,
      1년마다 갱신을 받아야 사용이 가능하다거나 하는 제약이 있습니다.
      유료로라도 쓰고 싶으시다면, 저중에 allplot 이나 dream이 기능이나 업데이트가 나쁘지 않았다는 기억이고,,,,,,,,,,,,,,,
      무료로 1년씩 갱신받아 쓰실 거라면, smartplot (다음카페)이 프로그램 기능은 그럭저럭 쓸만한데, 개발자님이 많이 피곤해지셨는지 앞으로 “패치 갱신 안함” 이라고 해서, 올초에 많은 사람들 멘붕 온 적도 있었고요… 지금은 다시 패치 올리신 듯…
      구형 PC 한대로 only 출력만 해도 괜찮다는 상황이라면, XP + autocad 2007~8 설치하고
      KRST PLOT… 일명 피카츄 추천합니다.
    3. 까미유 Lv.0
      2016-07-06T14:34:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-06 2:34 pm
      단순히 질문한 내용에 대한 답만 드리자면,,,
      파일 열고 CTRL + P 하면 나오는 플롯 창 우측 하단의 > 화살표 모양을 눌러서
      “Save Changes to Layout” 에 체크를 해주시면,,,,
      일단 한번 출력한 프린터, 플롯 스타일, 플로 방식의 내용이 DWG 파일 저장할 때 같이 저장됩니다.
      다시 출력할 때 매우 유용…
      두번째, 파일 열고 CTRL + P 하면 나오는 플롯 창 맨 위의 [page setup]
      name : 의 풀다운메뉴가 <NONE> 일텐데요….
      눌러서 <Previous plot> 으로 바꿔주면,,, 바로 이전 플롯 환경을 그대로 가져옵니다.
      프린터, 플롯스타일, 용지설정, 스케일, 플롯 영역까지요…
      플롯영역 스케일만 재지정해서 출력하면 되기 때문에 손이 덜 갈거에요…
      다중출력 프로그램 사용하지 않을 시에는 위의 두가지 적절히 응용하시면 좀 나을 겁니다.
    4. MDCAD Lv.0
      2016-09-19T14:12:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-19 2:12 pm
      만두라는 프로그램을 사용하시면 한번에 출력 하실 수 있습니다.
      다중플롯 외에도 여러 기능을 무료로 사용 가능합니다.
      아래주소에서 다운 가능합니다.
      http://cafe.naver.com/mdcad
    5. CADTEC Lv.0
      2017-06-19T14:49:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-19 2:49 pm
      EZ Plot 사용해보시기 바랍니다.
      원하시는 기능을 쉽게 사용할 수 있습니다.
      공개자료실에 가면 EZ Plot을 다운로드 할 수 있습니다.
