언제부터서 인가 캐드를 실행시킨다음에 도면을 열어야됩니다.
전에는 폴더에 있는 도면만 더블클릭하여도 도면이 열였는데…
오류라고 뜹니다.폴더에는 acadstk.dmp 파일이 생기고요…
캐드가 에러 난것일까요?
khcmans@naver.com 갈켜주세여….너무 초보적인 질문인가여?ㅜㅜ
dwg의 경우 탐색기 더블클릭은 오류나 문제가 있게됩니다. 최근에는 이런 문제가 줄었으나 cad상에서 열어야 문제될 가능성이 줄어듭니다. 직전 설치한 프로그램으로 인한 영향일수 있습니다.
무슨말인지? 해결책좀…
안되기전에 설치한 프로그램이나 컴퓨터에 파일삭제/복사등의 직전조작을 확인합니다. 특정프로그램이 dwg더블클릭열기를 막는 경우가 있습니다.
다시설치하여야 하나요? 캐드열고 파일을 드레그해서는 오픈이 돼는데 더블클릭만 안돼네여
2006도 같이 설치돼어 있는데 그때문인가요? … 2006을 써야하는가..ㅜㅜ
아무래도…… 2006때문인가본데요.. 컴퓨터가 2002와 2006버전 중에 어떤걸로 열어야할지 갈팡질팡하는거 같아요.
dwg파일 아무거나 찾고, 오른쪽 마우스버튼 누르면 연결프로그램->프로그램 선택 ->이 종류의 파일열때 항상 선택한 프로그램사용을 체크 -> 찾아보기 버튼 클릭 -> 2006설치한 폴더로 가서 CAD실행프로그램
CAD실행프로그램(acad.exe)선택하고 확인해보세요. 그리고나서 DWG를 다시 더블클릭해보시고 안되면… 글쌔…. 2002를 버리심이…
오른쪽마우스 연결프로그램 06은 됩니다.02는 치명적인오류라면서 안됩니다. 06으로 바꿔도 02버젼이뜨다가오려납니다.어렵네요…
