홈/ 질문/Q 60922
등록일: 2006-07-202006-07-20T11:11:56+09:00 2006-07-20T11:11:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 올림니다,,,,(테크님,하루님)
도면을 올림니다, 보시고 정확한 진단 부탁드릴께요,,,
다시한번 두분께 감사드립니다,,,,
  • 10 조회
    • 캐드에서 테이블을 사용하여 고정 영역 객체 수량을 자동 계산하듯, 고정영역 숫자 문자를 합산할수 있을까요?
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
      2006-07-20T11:16:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 11:16 am
      캐드 2002가 잘못깔린거 같습니다..아니면 캐드플그램문제거나.. 컴퓨터 문제거나… 제가 2002랑 2005에서 열어봤는데 아주 잘열리구여.. 수정작업도 빠르게 잘됩니다..
      2006-07-20T11:18:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 11:18 am
      [IAD]하루님의 컴퓨터에서 잘 열리고 빠르게 되지만, 설머스마님의 컴퓨터에서는 느리다는것입니다./충분히 이런 현상은 있을수 있습니다.A컴에서는 문제없고, B에서는 문제가 되는 경우가../도면을 좀 더 확인해서 모든
      2006-07-20T11:21:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 11:21 am
      컴퓨터에서 문제없게 손을 보거나..이렇게 해도 못잡아내면 설머스마님의 컴퓨터에 뭔가 있다는것입니다.
      2006-07-20T11:22:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 11:22 am
      고맙습니다,,, 제가 2005 버전도 같이 깔았는데 거기서도 똑같은 현상이 나타나는 걸로 봐서는 제 컴이 이상이 있는거 같네요,,,암튼 너무감사합니다,,,
