홈/ 질문/Q 71187
등록일: 2007-10-182007-10-18T18:21:12+09:00 2007-10-18T18:21:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 용량
purge, 레이어필터를 해도 용량이 줄지가 않네요~
어떻게 해야 할지 방법을 알려주세요~
도면 양이 많아요~ㅠ.ㅠ
  • 6 6 답변
  • 33 조회
    6 답변
      2007-10-18T18:52:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 6:52 pm
      2005에서 purge만 한겁니다
      좀 줄었네요.
      2007-10-18T18:56:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 6:56 pm
      WBLOCK 을 이용해서 도면 전체를 다른 파일로 만들어 저장해 보세요
      2007-10-18T18:56:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 6:56 pm
      저도 이 방법 잘 쓰는데 용량이 많이 줄더군요
      2007-10-18T19:01:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 7:01 pm
      저는 2008에서 퍼지해보니 520kb 나오네요
    6. 주왕 Lv.26
      2007-10-18T19:08:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 7:08 pm
      2004로저장 하면 당근줄어듭니다..2002로저장해보세요..안줄껄요..//
    7. 주왕 Lv.26
      2007-10-18T19:10:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 7:10 pm
      높은 버젼으로 저장시 차이가 많이납니다
    등록일: 2006-01-102006-01-10T10:34:06+09:00 2006-01-10T10:34:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면 용량
    도면에 비하요 용량이 너무 커요?
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2006-01-10T10:48:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-10 10:48 am
        범인은 레이어필터입니다. 왼쪽 Tip&tech 에서 "레이어필터" "필터"로 찾아보면 답이 나옵니다.
        2006-01-10T16:12:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-10 4:12 pm
        http://www.archioffice.co.kr
        ㅉㅉㅉ…답답하군요…
        아키오피스의 도면변환 명령을 이용하여 퍼지했읍니다.
        160KB 밖에안되는데…6메가라니요…
        이렇게 내용도 없는 파일들이 레이어 필터때문에 어마어마한 돈을 잡아먹고 있는경우가 태반입니다.
        관심있으시면 위의 홈페이지를 방문하여 사용해보시기 바랍니다…
        즐거운 오후되시길…
