홈/ 질문/Q 91439
등록일: 2011-04-192011-04-19T08:30:57+09:00 2011-04-19T08:30:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 읽거나 저장할 때, 윈도우창이 안뜨고, 명령입력창에서 입력하게 되네요…
1. 도면을 열면… (첨부파일 k-5참조)
    이전에는 글꼴이 없다는 멘트의 윈도우 창이 뜨곤 하였는데요…
    지금은 명령 프롬프트 창에서 메시지가 나타나고 그곳에서 엔터를 여러번 치면 도면이 열리네요…
2. 다른 이름으로 저장할 때…(첨부파일 k-4참조)
    이전에는 파일 이름 입력하라는 윈도우창이 떴었는데…
    지금은 명령 프롬프트 창에서 메시지가 나타나고 그곳에서 파일 이름을 입력해줘야 되고,
    버전까지 따로 타자 처서 입력해야하더라고요…
3. 제 생각으로는 실수로 어떤 시스템 변수를 바꾸게 된 것 같은데….
    아니면 바이러스에 걸렸거나요…
    이전의 상태로 돌아가는 방법이 있다면 고수님들 부탁드립니다.
  • 76 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2011-04-19T08:58:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-19 8:58 am
      command : filedia
      FILEDIA에 대한 새 값 입력 <0> : 1
      위처럼 기본값이 0으로 되어있어서 그럴겁니다  1로 바꾸시면 가능할듯^^
