홈/ 질문/Q 155435
加油!~(짜요)
加油!~(짜요)Lv.0
등록일: 2010-06-252010-06-25T09:16:32+09:00 2010-06-25T09:16:32+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도면 작성시 부품 수량
 부품 도면 작성시 한프로젝트안의 조립품에 쓰여진 수량을 자동으로 표시 할 수 있을 까요?
현재는 조립품의 bom을 출력하여 부품도 작성시 수기로 수량을 써 넣는데 가끔 수량이 틀리는 경우가 있습니다. (전날 한잔 했을때…..^^) 회원님 들은 어케 하시는지요?
  • 76 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 우주반대편불곰 Lv.0
      2010-06-26T03:58:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-26 3:58 am
      좋은 방법? 전 날 술을 안먹는 방법입니다. 고가품일때 몇 백씩 왔다 갔다 하지요! ^^;;
      예전에 저도 많이 찾았던 방법입니다. 인벤터에선 일부로 안 넣은 기능일 수도 있다고 생각도~
      다른 방법 검도를 구매나 현장에 시켜 버립니다. ㅋㅋㅋ 책임소지가 좀 있지만도
      결론은 자동으로 넣은 방법을 2008 버전에선가 애드인을 찾아 사용했지만 기억이~
      만약 참조 사항에도 부품이 있다면 자동으로 나온 수량도 문제가 되겠지요. 양면성이 있어서~
      귀찮은 꽁수를 사용하는 방법이 있을 껍니다. 도면을 수량을 위해서 억지로 하나더 많드는 ^^;;
    3. 加油!~(짜요) Lv.0
      2010-06-26T14:33:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-26 2:33 pm
      gg 그랬군요…. 땡기는 술잔을 마다 할 수 도 없고……
      수량 기입 없이 기냥 bom으로 대치 해야 것네요…ㅋㅋ
