홈/ 질문/Q 73936
등록일: 2008-03-112008-03-11T16:15:18+09:00 2008-03-11T16:15:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 작업에 있어서 xref 와 블럭 어떤것이 좋을까요?
도면 작업을 하려고하는데요 xref 와 블럭 어떤것이 더 좋을지좀 고수님들께 여줘 보구 싶어서욤 ㅋㅋ
블럭은 각개 화일에 경로가 지정돼는걸루 알구
xref는 특정 화일을 불러서 작업이 돼는것으로 이해 하구 있는데요
작업을 하게 돼면 어떤쪽이 더 효율적일까요
아시는분들 답글 부탁드립니다.
그럼 오늘 하루도 수고세욤 ^^
  • 14 조회
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    2. 철공소 Lv.0
      2008-03-11T17:35:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-11 5:35 pm
      일단은 두 도면의 크기부터 다르다는 것을 말쓸 드리고 싶군요..
      블럭은 원도면에. 블럭 자체를 포함하여 블럭의 용량을 그대로 현 도면에
      포함하구요… 외부참조는 경로만 저장하지 용량을 차지하고 있지 않습니다. 보시는 바와같이 용량의 차이를 보실수 있구요..
      두번째는
      블럭은.. 원본을 수정해도.. 인서트된 도면에는 수정된 내용이 적용되지 않습니다.
      반면.. 외부참조는 경로만을 인식하고 있기때문에.. 원본내용이 수정되면
      외부참조된 도면에서.. 업데이트되어 수정된 내용을 포함하게 됩니다.
      때에 따라서… 적용되는 경우가 다르니.. 어떤것을 적용하는 것이 좋다
      말씀드리기는 뭐하구요… 유저가 결정할 내용으로 사려되옵니다..^^;
      도움이 되셨길 바랍니다…
      — 하호스님의 글
      아시는분들 답글 부탁드립니다.
      그럼 오늘 하루도 수고세욤 ^^
      2008-04-16T13:50:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-16 1:50 pm
      xref
