홈/ 질문/Q 100146
등록일: 2014-01-202014-01-20T18:38:40+09:00 2014-01-20T18:38:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면) 질문입니다.
이 도면 보시면 잠금이 되어있어~
머 지우지도 못하고 explode 로 안되고
insert 불러와서 해도 도면자체가 조금만한 싸이즈로 제한되있어
불러와도 일부분 짤립니다.
설마 레이어에서 잠궈놔 해봐떠니 그것도 아니더군요.
싸이즈제한으러 원래 오토캐드처럼 넒게 하는 방법과
도면안에 그려진 잇는거 푸는방법 점 알려주세여 ㅠ.ㅠ
이거래처때문에 머리아프네여 ㅠ.ㅠ
  • 40 조회
      2014-01-20T20:29:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-20 8:29 pm
      -도면 자체가 블록이 되있네여~ …
      2014-01-21T16:48:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-21 4:48 pm
      나는 왜 아무것도 안보이지.(2008인디)
      선택은 3개 되고 –;
      오마나 라이노에서는 proxy entity 오류 나네요.
      어마나.
      일러스트에서 프록시 엔티디 오류 –;
    등록일: 2005-05-202005-05-20T17:43:07+09:00 2005-05-20T17:43:07+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    도면 질문입니다………..>>>>>
    수고가 많습니다…
    초짜라서 좀……………질문이 이상합니다////
    도면(IDW)을 새로운 회사양식으로 만들때 도면층,글자크기,선굵기,부품리스트등을 지정하여 계속 사용 할 수는 없나요 ???
    자주 사용하는 ISO,JIS를 사용하지 말고 사용자 표준으로 하라는데 어디서 어떻게 해야 하는지 통 모르겠네요 !!!
    고수님들의 좋은,……………..
    • 6 6 답변
    • 0 조회
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      6 답변
      1. [Deleted User]
        2005-05-21T02:28:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-21 2:28 am
        일단 다음 글을 보신 후, 더 구체적인 질문을 올려 주세요.
        [Tip&tech 153번글] 템플릿 (template) 파일 만들고 저장하는 방법
        [FAQ 28번글] IDW: 표제란에 회사로고 삽입방법
        Happy Inventoring…..^^
        2005-05-21T12:37:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-21 12:37 pm
        고맙습니다>> 그런데 양식을 만들때 도면층(색상,굵기,모양),치수(치수선,가중치..),각법,등등을 미리설정하여 계속사용할수없나요?? 도면을 할때마다 바꾸야하니까요!!
        2005-05-23T07:22:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-23 7:22 am
        템플릿 파일을 만드는 목적 자체가 도면층 유형, 치수 유형, 표제란 등을 미리 설정하여 계속 사용하기 위함입니다.
        2005-05-23T07:24:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-23 7:24 am
        새 유형을 템플릿에 추가하는 방법은 이렇습니다.
        1. 템플릿 파일을 엽니다.
        2. 유형 편집기 (Style Editor) 를 열고 도면층, 치수 등에 새로 만들기 (New) 버튼을 눌러서 새 유형을 추가합니다. (첨부이미지 중 첫번째 그림)
        3. 템플릿 파일을 저장하고 닫습니다.
        새 IDW 도면을 시작할 때 위의 템플릿 파일로부터 시작하면 새 도면층 유형이 Inventor 표준 막대에 있는 drop-down 리스트에 나타날 겁니다. (첨부이미지 중 두번째 그림)
        사용 가능한 유형을 표준에 더하려면, 유형 편집기에서 활성화된 표준을 클릭하고 사용 가능한 유형 (Available Styles) 탭을 누른 다음, 원하는 유형에 체크하면 됩니다. (첨부이미지 중 세번째 그림)
        주: 인벤터 9부터 유형 라이브러리 (Style Library)가 선보였지만 위의 템플릿 작성 방법은 예전과 똑같습니다. 다시 말해서, 프로젝트 설정에서 “유형 라이브러리 사용”의 값이 [예, 읽기 전용, 아니오] 중 어떤 값으로 설정되어 있던지 템플릿 파일을 만드는 방법은 동일합니다. 사용자가 유형 라이브러리를 사용할 수도 있고 사용하지 않을 수도 있는 선택권이 있기 때문입니다.
        인벤터 9 한글판의 도움말에서 “도면 템플릿 작성하기” 글을 인용해 올립니다.
        ———————– 도움말 인용 시작 ————————-
        모든 새 도면 파일은 템플릿을 사용하여 작성됩니다. 고유한 템플릿을 작성한 다음 Autodesk Inventor가 제공하는 템플릿에 추가할 수 있습니다.
        1. 원하는 제도 표준을 기반으로 하는 기존 템플릿을 사용하여 새 도면을 작성합니다.
        2. 필요하면 유형 및 표준 편집기를 사용하여 제도 표준과 함께 제공된 유형을 편집하고 작성합니다.
        3. 시트 형식, 경계, 제목 블록, 스케치된 기호 등과 같은 도면 자원을 사용자화하거나 작성합니다.
        주: 하나의 템플릿 또는 도면에서 다른 템플릿 또는 도면으로 도면 자원을 복사하려면 검색기에서 자원을 오른쪽 클릭하고 메뉴에서 복사를 선택하십시오. 다른 도면의 검색기에서 해당 폴더에 자원을 붙여넣으십시오.
        4. 기본 시트를 사용자화하고 원하는 다른 시트를 새 도면에 추가합니다.
        5. 기본 기준 뷰 및 투영된 뷰를 배치합니다.
        6. 파일 특성을 설정합니다.
        7. 파일을 AutodeskInventor<버전>Templates 폴더 또는 Templates의 하위 폴더에 저장합니다. 도면 파일을 Templates 폴더에 저장되면 자동으로 템플릿이 됩니다.
        주: Templates 폴더의 standard.idw 파일이 기본 조립품 도면 템플릿입니다. 기본 템플릿을 대치하려면 standard.idw의 이름을 변경한 다음 같?이름을 가진 사용자화된 템플릿으로 대치합니다.
        ———————– 도움말 인용 끝 ————————-
        2005-05-23T07:41:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-23 7:41 am
        바로 아래 답변글을 한번 더 올립니다.
        2005-06-03T11:18:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-03 11:18 am
        정말 대단하십니다…
