홈/ 질문/Q 108932
등록일: 2017-09-192017-09-19T18:36:48+09:00 2017-09-19T18:36:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 출력시 문자만 출력이 안됩니다.
안녕하세요, 항상 도움 많이 받고 있습니다.
중복된 질문이 많을까 싶어 여러방면으로 검색을 해봤지만 저랑 똑같은 문제를 겪고 계신 분들이
흔하지는 않은거 같아서, 혹시나 해결방안 아시는 고수님들 계신가 싶어 한번 질문 올려 봅니다.
제목처럼 도면을 출력시 문자만 출력이 안됩니다.
LINE, PLINE 또는 도형등 선(?)으로 이루어진 레이어는 출력이 되지만,
문자는 출력이 되질 않습니다.
처음엔 레이어지정이 잘못됐나싶어 확인해봤지만
같은 레이어로 잡아놔도 선은 출력이 다 되는데, 문자만 출력이 안됩니다.
그렇다고 계속 그러는게 아니라 출력이 잘 되다가도, 갑자기 안될때가 있고
그런 문제가 생길땐 컴퓨터 자체를 아예 껐다가 켜야 다시 잘 됩니다.
사진 한번만 확인해주시고, 방법 아시는 고수님 계시면 답변 꼭 좀 부탁드리겠습니다.. ㅠㅠ
업무 특성 상 도면 출력을 할 일이 잦은데, 계속 이 부분이 문제라 너무 너무 번거롭네요.. ㅠㅠㅠ
  • 203 조회
      2017-09-19T20:27:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-09-19 8:27 pm
      도면을 올리세요
      2017-09-21T17:20:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-09-21 5:20 pm
      문자색상이 흰색이 아니라 rgb 255,255,255  즉 투명일 가능성이 있지 않나 싶습니다.
      색상을 흰색으로 바꿔서 다시 해보시죠
