홈/ 질문/Q 41100
등록일: 2003-09-082003-09-08T09:57:15+09:00 2003-09-08T09:57:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 출력에 대해…(용어를 잘 모르니,쉽게 설명해 주세여)
쫌 부끄러운 질문인데여…
학원에서 배운지 1년이 지난 요즘 캐드로 취업을 했어여…
그래서 기억이 가물가물 하는데,도면 출력을 해본적이 없어서여..
출력을 해보니,잘려서 나오고나,A4용지 왼쪽 상단에 디따 조금하게 나옵니다..
당장 출력해야 하는것들이 많은데,좀 도와주세여..
도면은 그리는 편입니다..회사에 캐드를 하는 사람이 저 하나라서 도와줄 만한 분이 안계십니다..
혹시 첨에 Limits 설정할때 연관이 있는 건가여?
글구 Limits의 개념도 잘 이해하지 못했습니다..
된다믄 앞으로 연락하면서 자문을 구할수 있는분도 찾고 있습니다…
도와주세여 ..
제가 용어를 잘모릅니다..Q&A를 봤는데도 ,잘 이해가 안됩니다.
모르는 용어가 많아서 그런거 같아여..
쉽게 가르쳐주세요..
독학해야 합니다..
  • 27 조회
      2003-09-08T10:22:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-08 10:22 am
      도면 범위가 출력스케일과 상이해서 그런듯.출력에 출력 스케일이라는 게 있습니다. 그 값을 지정해 주셔야 할 것 같습니다. '강좌 > 출력"에 가시면 출력에 관한 사항이 상세히 나와있으니 참조 하시기 바랍니다. ^^
