홈/ 질문/Q 100398
등록일: 2014-02-182014-02-18T13:40:04+09:00 2014-02-18T13:40:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 치수 기입 관련문의
안녕하세요.
이제 막 설계를 배우기 시작한 CAD 초보입니다.
도면을 그리던 중 한가지 문의 사항이 있어 문의 드립니다.
첨부된 그림에서  네모로 표시되어 있는 부분처럼 부품 끝 쪽에 라운드 곡선이 있는 부분은
어떻게 치수 기입을 해야하나요?
우측(화살표)에 임의로 그려 봤는데 저런식으로 치수를 기입하면 보는사람이 도면을 알아 볼수 있을지…
여기저기 다 찾아봤는데 저런류의 비슷한 도면은 찾기가 쉽지 않더군요.
고수님들의 답변 부탁드립니다.
  • 69 조회
      2014-02-18T16:12:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-18 4:12 pm
      재료가 뭔가요?
      단순한 밴딩인가요?
      밴딩이라면 센터을 r값을 표기 합니다.
      그리고, 반지름은 한쪽만 기입하면 됩니다. 하단에 3이라는 숫자가 있기때문이죠.
      각도는 넣어도 그 각도를 못 맞춥니다.
      차라리 수직, 수평을 치수기입하는게 더 좋습니다.
      맞추어 싹둑 자르면 되니깐
      저렇게 기입하면 작업이 안됩니다.
      수직,수평 말고 호길이를 입력해도 되는데. 호길이보다는 수직수평을 기입하시면,
      조방(작업대)에 대고 석필로 기야기(표시)하고 구부리면 되고, 나머지로 싹둑.
      구부리것은 산소로 지지던지 그건 현장 여건에 따라서..
      2014-02-19T11:40:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-19 11:40 am
      감사합니다.
      궁금증이 해결 되었습니다.
      친절한 답변 감사드립니다.
