홈/ 질문/Q 159330
등록일: 2007-08-062007-08-06T10:04:43+09:00 2007-08-06T10:04:43+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도면 크기변경…..ㅠㅠ
제가 도면사이즈를 A3로해서 도면 작업을 모두 했습니다.
그런데 이 도면을 도면틀만 A2로 바꿀수 있나요?
다시 A2용지에서 작업을하려고 하니 너무 시간이 많이 걸릴거 같구…ㅠㅠ
혹시 방법이 있나해서 문의 드립니다…
즐거운 한주보네세요….
  • 8 8 답변
  • 149 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    8 답변
      2007-08-06T12:14:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 12:14 pm
      출력시에 그냥 윈도우로 출력하시면 되지 않나요…???
      2007-08-06T12:14:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 12:14 pm
      제가 잘 몰라서… ;;;
      2007-08-06T13:43:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 1:43 pm
      인쇄되는 종이 크기는 출력시 조절할수 있는데요..제가 원하는건 템플릿자체를 변경하고 싶어서요…ㅠㅠ
    5. inventor2008
      2007-08-06T13:48:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 1:48 pm
      템플릿 시트에 마우스우측누르고 시트편집에 A2로바꾸면 바꿔지던데..이게아닌가…^^
      2007-08-06T14:22:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 2:22 pm
      ''2008님말씀대로하시면대요 하지만 중심선등등이 잘안나올수있어요. 세부스타일만 다시 잡아주시면댈겁니다.
      2007-08-06T15:47:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 3:47 pm
      2008님 말씀대로 하니 도면은 커졌는데 표제란이나 도면 테두리는 커지지 않고 그래도 있네요…아무래도 다시작업해야 할것 같은뎅….ㅠㅠ
    8. [Deleted User]
      2007-08-06T22:28:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 10:28 pm
      1. 도면 sheet 크기만 변경하는 방법
      2. 프린터할때 크기를 변경하는 방법
      두가지를 첨부파일로 올립니다.한글파일로 작성되어 못보시는 분이 있을지 …….
    9. [Deleted User]
      2007-08-08T09:38:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-08 9:38 am
      감사합니다……ㅎㅎ
