캐드 2011을 사용하고 있고, 윈도우 7 운영체제를 사용하고 있습니다.
캐드바로가기 아이콘을 지우고 다시 Programfile에서 바로가기 아이콘을 가져온뒤로부터
캐드 도면당 새로운 캐드가 하나씩 뜹니다.
syswindows 같은 상황은 아니고,, 캐드 프로그램이 아예 하나씩 떠서.. 도면 출력시 컴퓨터가 느려질까 걱정입니다.
TASKBAR값은 0으로 바꿔봤는데.. 이또한 안먹힙니다.
문제가 뭘까요..
네이버에서 찾아서 AUTOCAD DWG LAUNCHER로 연결프로그램을 설정했는데도
도면 1파일마다 캐드 프로그램이 새로 열립니다.
고수님들 도와주세요~~
참고로 심캐드도 쓰고 있습니다~
심캐드 문제는 아닌것 같긴 한데;;; 하핫;;
SDI ==> 0 으로 변경
