홈/ 질문/Q 88390
등록일: 2010-08-092010-08-09T12:11:42+09:00 2010-08-09T12:11:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 테두리에 대하여…
안녕하세요!
캐드에 관련된 질문을 드리고자 하오니 고수님들의 고견을 들고자 합니다.
많은 답변과 자세히 설명해 주시면 감사드리겠습니다.
질문…
설계 시작시 그리는 테두리라고 해야 하나요?
이 테두리에는 도면 Scale 이나 도면 설명이 들어가 있는 박스라고 하야 하나요?
준공시 받는 도면에는 이 테두리가 있는데 수정하고 다른 이름으로 저장하면 이 테두리가 사라져 버리는데 어찌해야 하나요?
수정 및 저장시 도면층에 어떤한 설정을 하지 않아도 마찬가지인데…
이를 어찌해야 하나요?
내공이 부족하여 많이는 못 드려도 있는데로 드릴께요.
  • 40 조회
    2. FORUM09 Lv.0
      2010-08-09T13:24:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-09 1:24 pm
      X-REF 문제가 아닐까 생각이 되네요~
      혹시 다른이름저장에서 파일저장위치를 원본과 같은곳에 하셨나요?
      같지 않다면 경로 종류(상대,절대,경로없음)에 따라서도 로드가 안될수도 있습니다.
      명령어 XREF 치시고 SHEET경로를 새로 지정해주셔야할꺼 같아요~
      2010-08-24T13:07:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-24 1:07 pm
      자세한 설명 좀 부탁드립니다.
      수고하십시요.
