홈/ 질문/Q 154396
등록일: 2011-08-102011-08-10T20:19:20+09:00 2011-08-10T20:19:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도면 템플릿 작성 방법 알려 주세요
작성된 3D모델링을 2D 도면화를 하기 위해 사용자는 인벤터 에서 기본적으로 제공하는 도
면시트(도면 레이아웃)를 이용하거나 사용자정의로 제작하는 방법 ……..
  • 47 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2011-08-10T23:51:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-10 11:51 pm
      말로 표현하기는 어렵고 책을 보시고 이해하는 것이 빠릅니다.
      기존템플릿을 이용하여 수정하여 사용할려면 원하는대로 형식을 변경한후 저장에서 템플릿으로 이름변경하여 저장하면 새로만들기에서 새로 만들어진 템플릿이 나타납니다. 다음부터는 그 템플릿을 이용하시면 됩니다.
      2011-08-11T01:06:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-11 1:06 am
      아래 그림처럼 기본 idw에 미리 정의된 폼들을 용지에 맞게 추가할 수 있는데요.
      사용자가 추가하여 사용할 수 있습니다.  미리 작업을 해 놓아야 하지요.
      idw를 잘 사용하시려면 많은 부분을 미리 설정해 놓으셔야 하고 default.idw(맞나?)도
      파일을 변경해 놓으셔야죠.    그림 참고하세요.  우라질 영문판이라 죄송합니다.
      2011-08-11T20:31:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-11 8:31 pm
      감사 합니다.
      2011-08-11T20:32:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-11 8:32 pm
      감사 합니다.
