홈/ 질문/Q 27318
등록일: 2001-12-012001-12-01T00:41:56+09:00 2001-12-01T00:41:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 회전??
음…. 도면을 그려놓고 3차원에서 360도 회전하는 것이 있다고 하던데
ROTATE 말고 CATIA처럼 마우스로 360도 회전 시켜서 물체를 보는 기능이
있다고 하던데 아시는 분은 자세하게 가르켜 주세요…
그 기능 아시는분 재82좀 가르켜 주세용…
  • 24 조회
    • 호길이
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    2. 신재철
      2001-12-01T07:52:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-01 7:52 am
      잘은 모르것지만.. 물체를 회전시키는 것을 말하는것 같네여.
      명령어는 3dorbit…3dcontinuousorbit..등이 잇구여
      명령어가 기니까 앨리어스에서 작성을 하시던지 아님
      위에 툴바에 아이콘을 만들어놓고 작업하시는게 더 나을듯 싶네여
      툴바 이름은 3d orbit입니다.
      질문에 적절한 답이 댓는지 모르것네여
      즐거운 하루를….
    3. 한규섭
      2001-12-01T08:44:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-01 8:44 am
      혹시 DVIEW를 사용해보세요.
      그럼 비슷한 기능이 됩니다.
      DW
    4. blackhole
      2001-12-03T18:32:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-03 6:32 pm
      그런것은 2000이상부터잇음니다..맥스에서처럼 원이 하나나타나서 그걸
      주위로 돌리면..돌아가져…
      오토데스크사의 특기져 그것은…^^
      2004-03-02T15:21:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-02 3:21 pm
      3d 회전
