홈/ 질문/Q 99598
등록일: 2013-11-102013-11-10T16:21:59+09:00 2013-11-10T16:21:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 DWG 변경 후 작업환경으로 복사후 이상해지는 DIM 도와주세용~
1. 컴퓨터 사양 (간략히) : CPU E5520 @ 2.27GHZ 2,2 3.43GB RAM.
2. 캐드버전 과 종류
: 오토캐드2008
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수 : – EX) Windows XP
4. 보조프로그램 사용유무 : – 드림
안녕하세요~~~질문이 있어 이렇게 올립니다.
저희 회사는 캐드라는 프로그램을 쓰는데요.
캐드라에서 만들어진 도면을 DWG로 바꿔서 작업을 하려고합니다.
DWG로 변환하면 DIM이 여러개로 나뉘어져있습니다. ->3번
DWG로 변환하면 1번처럼 되어 있다가
작업하려는 공간으로 복사해서 갔다놓으면 2번처럼됩니다.
워낙 캐드라로 만들어진 도면이 방대하다보니 다시 치수작업을 처음부터 해야하더군요.
좋은 방법이 없을까요?
DIM을 바꾼 도면 4번
캐드라에서 DWG로 변환시킨 원본도면->5
문제는 DIM을 바꾸면 지시선도 이상해지고공차값도 없어집니다.
원본을 그대로 살릴 방법이 없을까요?
고수님들의 많은 부탁 드립니다.
도면 첨부합니다.~~~~도와주세용~~~
  • 17 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2013-11-11T09:41:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-11 9:41 am
      치수기입 스타일을 하나를 만들어서(모양을 좋게)  수정할 도면과 모양을 좋게 만든 도면 두개열어서
      수정할 도면을 클릭한 상태에서 adcenter을 치고 치수스타일 선택해서 모양 좋게 만든 도면으 치수 스타일을 불러오시면 됩니다.
      그래도 변경안되면, 하나를 모양좋게 한 스타일로 바꾼다음 ma(글자가 길어서 )한 다음 all하고 엔터 엔터하면 한방에 끝납니다.
      ps, 캐드라라.. caddra던가 들어 본것 같기도 하고,,,
      2013-11-11T14:32:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-11 2:32 pm
      감사합니다.~~~^^
       1. adcenter 라는 명력어를 처음 접해봤습니다. 이런방법도 있다는 것을 알게되었습니다.
        ->저는 다른도면에서 치수 한개를 복사해서 그자리에 갔다놓고 수정을했습니다.
            그럼 첫번째 말씀하신 방법과 같이 치수스타일이 형성됩니다.
            님의 말씀해주신 부분과 비슷한 방법인것 같아서 말씀드렸습니다용~~~
      2. ma 하고 all을 할 경우 기존의 그렸던 외각선이나 센터선에도 영향을 주더라구요~~요건 좀더 파악해봐야 알것 같습니다.
      -문제 다시 제기-
      첨부파일은 캐라라는(캐드와 조금 비슷함) 프로그램에서 dwg로 변경되었을때 처음 모습입니다.
      문제는 요걸 다른것으로 옮기면 바로 다른 치수스타일과 충돌이 난다는거죠
      그렇다면 기존의 치수 스타일과 충돌나지않게 해야하는데요.
      처음변경한 dwg에서 치수스타일 이름만 변경하여 다른 도면공간으로 옮겨도 똑같은 현상이 생기던구요.
      처음 변경한 치수 스타일이나 문자를 살릴방법은 없을까요…..
