홈/ 질문/Q 28043
등록일: 2002-01-172002-01-17T15:26:46+09:00 2002-01-17T15:26:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
“도면 scale에 대한 질문입니다.”
1. 타 회사 도면에 그려진 scale이 1/15정도 되는것 같은데, 그것을
1:1도면으로 바꾸려면 어떻게 해야하는것인지 하구여….???
2. 첨 캐드를 시작해서 1:1 도면을 그리려면 도면 환경을 어떤식으로
바꿔야 하는지….???
제가 알기로는 limits를 210:297 로 바꾸고, line을 가로 297에 세로 210
로 바꿔서 zoom all 을 하면 되는걸로 알고 있는데, 잘못알고 있는것인가여….???
  • 21 조회
    2. 캐드중수
      2002-01-17T15:32:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 3:32 pm
      CAD-ZZANG님이 쓴 글만 읽어보면
      아마도 스케일개념을 잘못이해하신듯 합니다…
      도면은 항상 1:1로 작업하걸랑요..
      스케일은 출력할때나 필요하다구 생각하시면 됩니다.
      “스케일”로 검색해보면 필요한정보가 많을겁니다..
      천천히 한번 읽어보세요..^^
    3. 엽기충전
      2002-01-17T16:17:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 4:17 pm
      중수님 말마따나 스케일은 다 잊어버리시구여…치수는 걍 1:1로
      일단 기립니다…
      근디여,새 용지 꺼내서 쓰는거면여…리미트 잡아주셔야되겠져 ^^
      전체 치수+치수선 들어가야되니깐 그것두 생각하시구 그리구
      출력할때만 조금 신경써주시믄 되겠네여…
      기계쪽은 반드시 필히 물론 건축도 마찬가지지만여…
      치수 딱 1:1되야 됨다…현장서 기계가공 하믄 치수 안맞은
      조립 안됨ㅡㅡ” 그럼 열라 꺠짐…아시져? ^^
      건축쩍은 스케일이 점더 비중을 차지하져…
      플로트 스케일에서 1:1 선택해서 걍 윈도우로 찍어여…
      만약 1:100 정도(건축쩍은 거의 이거씀)면 플로트 용지를 생각해야됨…
      그런거 아님 걍 보기좋게 하려면’scale to Fit’된 상태로 윈도우나
      익스탠드 쩜 찍거 풀력하믄 되여…^^
      이상 -엽기-
    4. CAD-ZZANG
      2002-01-17T16:45:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 4:45 pm
      저희는 기계도면도 아니고 건축도면도 아님니다….그냥..NONE SCALE로
      도면을 그리면 되는데…. 장비를 삽입하는 책상같이 생긴도면을 실스케일이
      나오도록 그림을 그려야 하는일이 가끔 있거든여..
      여기서 잠깐.”참고로 저도 SCALE은 잘알져….^^”
      첨 캐드에 들어가서 100:1의 도면을 그리는 방법을 설명해주심 않되나여…???
      답답하시더라도 이해해주세여…솔직히 저도 도면 그리기 시작한지
      언 5년이라는 세월이 흘렀지만, 도면을 스케일에 맞춰서 그려본적이 없거
      든여…그래도 다른건 잘해여…이부분만 약해서 그러져…죄송…^^
    5. 고성식
      2002-01-17T16:56:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 4:56 pm
      캐드 배우시는 분들이 자주 헷갈리는
      부분이 스케일이죠.
      그릴때부터 1/100도면은 없습니다..
      그릴때는 무조건 1:1이죠..
      그리고나서 내가 출력할 종이크기하고
      내가그린 도면크기하고 비교를 해보면
      거기서 스케일이란게 나오겠죠….
      A3용지를 사용해서 1/100도면을 그린다면
      LIMITS는 0,0 – 42500,29700 이네요..
      헷갈리시면 MVSETUP 쓰세요…
      MVSETUP – N – M – 100 – 420 – 297
      이렇게 순서대로 하면 A3용지에 스케일 1/100
      으로 리미트 셋팅되고 박스까지 그려줍니다.
      네번째 100이 스케일이구 420은 종이가로사이즈
      297은 종이세로사이즈입니다…성공하시길..
