홈/ 질문/Q 38771
졸려디지거따
졸려디지거따Lv.0
등록일: 2003-05-232003-05-23T17:36:36+09:00 2003-05-23T17:36:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도심 or 무게중심을 ..구해야하는데여…
2차원 도면에서의 도심이나 솔리드객체에서 무게중심을 구할수가
있다고 하던데여 혹시 아시는분 답변부탁드립니다.
형태가 복잡해서 계산하기 힘드네여…..
  • 7 7 답변
  • 338 조회
    7 답변
    2. 자유천지 Lv.8
      2003-05-23T20:13:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-23 8:13 pm
      _massprop
      2003-05-24T13:06:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-24 1:06 pm
      2차원 객체는 massprop 명령을 적용할 수 없습니다. 3차원 물체만 구할 수 있죠, 3차원물체도 도심(centriod)만 구할 수 있고, 무게중심(center of gravity)은 알 수 없군요…
      2003-05-24T13:09:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-24 1:09 pm
      도심과 무게중심이 같은 말인가요?(사전으로 검색했는데 약간 헷갈리네요) 2차원 물체를 extrude로 두께를 주신뒤 그물체의 도심값을 massprop로 구하시고, 거기서 x,y값만 따서 쓰시면 될듯…
    5. 자유천지 Lv.8
      2003-05-24T19:54:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-24 7:54 pm
      이젠님께서 정답을 주셨네요..맞습니다..massprop명령은 도심을 구할수 없습니다. 단 두께를 1로 주시고 구하시면 됩니다….ㅎㅎㅎ
    6. 자유천지 Lv.8
      2003-05-24T19:58:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-24 7:58 pm
      그리고 도심이란 평면도형 즉 2차원 도형의 면적에대한 중심입니다…무게중심은 질량을 가진 물체의 무게 중점 입니다..그러므로 어느 방향이든 도심을 지나는 직선은 도형의 면적을 양쪽으로 2등분 하며 무게 중심을 지나
    7. 자유천지 Lv.8
      2003-05-24T19:59:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-24 7:59 pm
      게 되면 중심이 잡혀 수평을 이루게 되는 겁니다. 도심은 평면 도형, 무게중심은 입체 모형…
    8. [Deleted User]
      2004-12-23T14:41:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-23 2:41 pm
      저도 방금 배운건 데요, "extrude" 명령을 이용하여 3차원 객체를 만드는대신 "region" 명령을 이용하여 2차원 평면을 만든 후 massprop을 적용해도 돼네요.
