저는 캐드 늦깍기인데요 이제 겨우 걸음마 하는중이에요
도면을 출력하려고 하면 자꾸 에러가 발생해서( FATAL ERROR : Unhandled
Access Violation Writing 0xalc 1f2ca Exception at 77fc9e84h) 도면 한장
출력하는데 최소 5번에서 이상을 캐드프로그램이 다운된 뒤에야 겨우 한장
출력되여 출력후에는 꼭 위 에러메시지가 나타나면서 캐드프로그램만
다운되고요
질문과 검색을 통해서 plotupdate.exe를 다운 받으면 된다고 하는데
저는 plot가 아니고 일반사무실이나 가정에서 사용하는 프린터를 사용하고
있는데요(HP DESKJET 1220C) 일반 프린터기에도 적용이 되는건지 그리고
만약 다운을 받는다면 캐드프로그림내에 다운을 받아야 하는지?
혹시 제가 사용하고 있는 탐플렛화일의 한글에서나 아님
잘못된 설정때문인지 (최송하지만 확인좀 부탁드립니다. ^^)
그리고 도면출력이 너무 안되서 프린터를 제거하고 다시 재설치해도 같은
상황이고요
플롯시 치명적 오류 원인은 가장 가능성이 큰게 저장된 폴더경로가 한글이면 다운되는 2000 의 버그가 있으니.. 영문폴더에 첨부된 도면을 복사하고 출력하면 오류없이 나올것입니다. 파일을 보니 자체내에는 문제가 없는듯
2000에서 플로터 과정중 포탈 에러가 날때 업데이트 파일 받아서 파일
실행하면 바로 되는걸루 알고 있습니다.
그리고 프린터나 사무실에서 쓰는 플로터나 같은것으로 생각하면 됩니다.
다면 출력물의 크기 차이만 있는거라고 생각하면 편할듯 합니다.
고맙습니다. ^^
