홈/ 질문/Q 91297
등록일: 2011-04-072011-04-07T10:27:09+09:00 2011-04-07T10:27:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도와주시길… 배치도에 축척적용해서 표시할때~??
첨부파일 보시면,
모형도면에서 전체축척 1 / 800을 사용해 도면을 그렸고, 배치도는 a3 용지입니다. (290*420)
그럼, 모형도면 주석을 보면 A3도면 출력은 1 / 1600 적용하라고 되어 있어요.
배치도면에 1 / 1600 축척을 적용해 나타내고 싶은데… 절차 좀 부탁드려요?
배치도에서 모형공간에 들어가서 zoom하면,
  윈도우 구석을 지정, 축척 비율 (nX 또는 nXP)을 입력, 또는
[전체(A)/중심(C)/동적(D)/범위(E)/이전(P)/축척(S)/윈도우(W)/객체(O)] <실시간>: s
축척 비율 입력 (nX 또는 nXP):
이렇게 조정하는 방법 좀? 계산하는 방법…?  몇 xp로 해야 하는지요?
  • 220 조회
    2. 내꺼야 Lv.0
      2011-04-07T11:11:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-07 11:11 am
      1/1600xp 로 하시면 될거 같습니다…
      도면은 1/1 로 그린거 같구요.. 치수가 15000 이잖아요  실제 거리도 15000이구요
      그리긴 1/1 로 그리고 A1 으로 출력을 했을 경우 1/800이 되는겁니다…
      축적이 헷갈리시면 그려진 모형의 도면에 a3 (420*290)을 그리시고 scale로 1600을 확대해보시면
      딱 맞게 들어갈겁니다…  a1(841*594)일 경우 800을 확대하면 맞게죠?  너무 어렵게 설명한건 아닌지…..
      2011-04-07T11:18:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-07 11:18 am
      도면 모형탭에 1:1로 그림이 그려져 있네요.. 배치탭에서 A3(290*420)도면에서 1/1000을 만들려면
      0.001xp 하시면 되구요 1/1600을 만들려면 0.000625xp 하시면 됩니다.
      기본적으로 모형탭에서는 1:1 이나 1:1000 으로 그림을 그려야 배치탭에서 축척이용하는데 덜 헷갈려요
