홈/ 질문/Q 23216
똘도사
똘도사Lv.0
등록일: 2005-07-202005-07-20T11:57:06+09:00 2005-07-20T11:57:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[도움요청]블럭이름변경리습
후아~
하나가 안되니 일이 손에 잡히질 않는군요.
잔머리로 여태껏 살아왔지만 이건 엄두가 잘 안나는군요.
고수님들에겐 쉬울수도 있겠지만 미련한 초보인 저에게는 답답할 노릇입니다. 그래서 이글을 띄우게 됐습니다. 도와주십시요.
블럭 이름을 변경 시키는 좋은 명령어는 rename이 있습니다.
하지만 이놈은 전부 띄워서 ctol+c ctol+v로 만들어진 블럭이라
어느게 어느것으로 정리가 안됩니다. 하려면 첨부터 하나씩 해야겠지요.
그게 너무 불가하여… 블럭을 찍으면서 블럭이름을 바꿀 수 있는 리습을 만들기로 작정했습니다.
근데 그게..잘…
먼저 블럭을 선택해야겠지요? (SETQ A (ssget)) 이렇게요.
그다음에 dxf code에서 이름들어가는걸 알아내야하고
새로운 이름을 입력해야겠지요.
그담은 하나씩 대입만 시켜주면 되겠지요.
-rename으로 짜려고 했습니다만 그것역시 기존의 객체가 아닌 이름을 알아내어서 이름을 대입시키더군요.
질문1. 블럭이름에 관련된 dxfcode ->찾아봐도 도통…
질문2. 새로운 이름을 어떻게 대입시키는가?
맞습니다. 암것도 모릅니다.
걍 만들어달라고 하면 안만들어주리라 생각해서 잔머리굴려 장문글로 적어봅니다. 기존에 이런리습있으시면 올려주시면 보고 공부하겠습니다.
아니면 그 비슷한거 있으면 보고 공부하겠습니다.
아니면 질문에 대한 답변만이라도 부탁드립니다.
마지막으로 왜 이걸 만드느냐하면 도면에 들어가는 부품(철근이나..)을
블럭으로 지정한 다음 그 블럭의 숫자를 헤아려 갯수를 찾고자 했습니다.
아무쪼록 이런게 생기면 좋겠습니다. 그럼…(__)
  • 16 조회
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
