홈/ 질문/Q 101744
등록일: 2014-07-182014-07-18T11:44:36+09:00 2014-07-18T11:44:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도움을 요청합니다.
도면처럼 화장실의 벽체의 입면처럼
하나로 묶여 있는것을 일일이 숫자로 세서 기입해야되는 일이 생겼습니다.
얘기 듣기로는 명령어를 입력하면 숫자가 매겨지는 단축키나 리습이 있다는데
혹시 구할수 있는지 도움을 청합니다.
  • 28 조회
    왕년엔고수
    왕년엔고수Lv.0
    등록일: 2007-05-092007-05-09T17:44:14+09:00 2007-05-09T17:44:14+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    도움을 요청합니다
    스케치 를 피쳐에 투영하는 방법을 자세히 가르쳐 주세요.
    책에 나와 있는데 지능의 한계로 잘 안되네요.
    제발 제발 PLEASE 부탁합니다.
    • 0 조회
      • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      2. 박근철 Lv.0
        2007-05-21T10:19:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-21 10:19 am
        가시성을 확인하세요
      등록일: 2006-12-282006-12-28T11:24:42+09:00 2006-12-28T11:24:42+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
      도움을 요청합니다.
      전 인벤터11을 사용하는 유저입니다. 제가 궁금한점은 인벤터파일을 cad파일로 변환 가능한가요? 가능하다면 변환한 파일을 제 메일로 보내주시면 감사하겠습니다hyk8884@naver.com hyk8884@nate.com 둘중 아무거나 보내주시면 감사~
      • 0 조회
        • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
        1. [Deleted User]
          2006-12-28T13:43:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-28 1:43 pm
          다른이름 으로 저장. DWG 하면 되는데요.
        등록일: 2006-02-202006-02-20T17:01:06+09:00 2006-02-20T17:01:06+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
        도움을 요청합니다.
        저희 회사에서 자체적으로 래핑기를 만들어 쓸려고 합니다.
        그런데 제가 한번도 래핑기를 본적이 없어놔서 감이 안오는데
        좀 도와 주시면 감사하겠습니다.
        래핑기의 도면이나, 사진이라도 있으신분들은
        제 메일로 좀 보내 주시면 매우 감사 하겠습니다.
        제 e-mail : creep0000@nate.com
        아니라면 자세히 나와있는 사이트 주소라도. 알려주시기 바랍니다.
        너무 답답해서 올립니다…
        ps 이곳저곳 뒤져봤는데.. 마땅히 글을 쓸곳이 없어서 이곳에 씁니다.
        양해 바랍니다.
        • 0 조회
          • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
          노을과저녁
          노을과저녁Lv.0
          등록일: 2006-02-162006-02-16T10:20:39+09:00 2006-02-16T10:20:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          도움을 요청합니다.
          도움을요청합니다
          먼저 모형탭에서 도면을 그리고 레이아웃 탭으로 mv로 옮긴후
          도면수정할것이 있어 모형탭에서 다시 도면수정을 하였는데
          레이아웃탭 에서는 수정한 도면이 생성되지않는데 이 문제점을 아시는분께
          도움을 청합니다.
          • 5 5 답변
          • 0 조회
            5 답변
            1. [Deleted User]
              2006-02-16T11:36:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-16 11:36 am
              음… 문제점이 아니라. 이해 부족같군요. 레이아웃은 다른 말로 하면 tilemode이고 모형은 mview가 변행된겁니다. 즉 작업한후 tilemode으로 옮긴후 이상점이 발견하여 다시 모형탭에서 수정한후 레이아웃
              2006-02-16T11:37:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-16 11:37 am
              이 변경안되었다는 이야기인데. 이것은 레이아웃에서 나타것을 지우시고(한개물체로 선택됩니다 –;) 레이아웃에 오시면 변경된 되면이 나타납니다.
              2006-02-16T11:39:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-16 11:39 am
              예전 버전은 모형탭이라느 일반 화면에서 작업후 tilemode라고 치고(현재는 latout) 들어가서 몇개로 나누어서 출력하는데 tilemode상태에서 이상한것이 발견되어 수정할 필요가 있을때 tilemode나온것을
              2006-02-16T11:40:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-16 11:40 am
              용감하게 지우고 mview(현재의 모형탭)친 후에 재수정한 다음 다시 tilemode를 친 후 출력하는 겁니다.
              2006-02-16T11:41:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-16 11:41 am
              말로 할러면 드럽게 어럽네요 –; 몇번 클릭하면 되는뎅. 출력할때에 하단에 보면 모형탭하나에 레이아웃2개가 뜹니다 –;
            등록일: 2004-07-292004-07-29T08:32:15+09:00 2004-07-29T08:32:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            <긴급>도움을 요청합니다
            명령어 라인에 글이 아예 안보입니다..ㅠ.ㅠ
            하얀 바탕만 보이고 글이 아예 보이지를 않네요…
            어떻게 하면 되는지 고수님의 자문을 부탁드립니다…
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2004-07-29T08:50:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-29 8:50 am
                — 카라여행님의 글
                조금만 신경써서 보면 되는일을…
