홈/ 질문/Q 154973
등록일: 2010-12-082010-12-08T10:08:20+09:00 2010-12-08T10:08:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도움을 청합니다
외경이 7660인 일반적인 파이프를 양 쪽에서 눌러서 가로 길이가 7560이 될때 세로 길이 변화량이 얼마인지 알수있을까요?? 꼭 캐드가 아니더라도 괜찮습니다, 고수님들께 도움을 부탁드립니다.
  • 25 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    등록일: 2006-01-072006-01-07T13:58:37+09:00 2006-01-07T13:58:37+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    도움을 청합니다.
    첨부파일과 같이 모델링 하려면 어떻게 해야될지…. 혼자 고민하다 도움을 청합니다.
    • 0 조회
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
        2006-01-07T15:50:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-07 3:50 pm
        인벤터 10버젼에서 열립니다 ㅡ,.ㅡ;
        2006-01-07T16:03:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-07 4:03 pm
        시작시 위치하고 마지막 위치하고 다르거던요 그런데 같게 하셨는데요…
        2006-01-07T17:10:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-07 5:10 pm
        수정해봤습니다..^^
        2006-01-08T14:08:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-08 2:08 pm
        감사합니다
      등록일: 2004-10-082004-10-08T22:15:10+09:00 2004-10-08T22:15:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도움을 청합니다
      도면을 업체로부터받아 2002로 열어보니 한글은 나오는데 숫자와 영문이
      전혀보이질안네요 고수님들의 도움바랍니다
      제가가지고있는 폰트로는 안되네요
      파일첨부합니다
      • 5 5 답변
      • 0 조회
        5 답변
        1. [Deleted User]
          2004-10-08T22:33:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-08 10:33 pm
          폰트 수정했습니다.
          열어 보세요.
          이것도 깨져서 보이면 굴림체같은 윈도우 기본폰트로 설정을 해주시면 됩니다.
          2004-10-08T22:44:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-08 10:44 pm
          도움에 감사드립니다 그런데요 치수선및에 분명히 치수가있을텐데 안보이구요
          2004-10-08T22:46:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-08 10:46 pm
          도면우측에 둔산 NEXUS VALLEY A 라고되있는데 영어가 안보이네요 이게 문제인데 잛ㅌ합니다
          2004-10-08T22:47:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-08 10:47 pm
          글자가깨지는 문제가아니라 안보인다는거죠 일부분 (영어 숫자등) 감사합니다
        5. 캐드중수 Lv.0
          2004-10-08T23:12:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-08 11:12 pm
          아마도 ghs style이 문제인듯 합니다.. ghs스타일을 romans,ghs 나 빅폰트 해제한후 그냥 굴림으로 바꿔보세요
        등록일: 2002-10-012002-10-01T15:15:31+09:00 2002-10-01T15:15:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도움을 청합니다….
        스캐너로 파일을 만들어서
        cad화면에 나타나게 할 수 있는지,,
        포토샵에서만 불러올 수 있고
        수정은 할수 없는지 알고 싶어여~~~요….
        즐거운 하루 되셔요^^*
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2002-10-01T15:30:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-01 3:30 pm
            스캐너로 스캔받은 이미지는 삽입(Insert)/ 래스터이미지(Raster Image)로 cad 안으로 가져 올 수 있습니다. 이미지자체의 수정은 포토샵에서 해야..
