홈/ 질문/Q 152853
등록일: 2015-06-122015-06-12T10:09:52+09:00 2015-06-12T10:09:52+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도움 부탁드립니다.
부품을 그리고 있는데요~
몇 번을 그려봤던 건데 어제부터 무슨 문제인지 치수만 기입하면 자꾸 찌그러집니다.
치수는 도면에 나와있는 그대로이고요~
구속조건은 접선 구속조건과 동일 구속조건 한 상태입니다.
안그랬는데 갑자기 이러니 미쳐버릴것 같아요~
초보인데 가르쳐야 되서 저도 독학해서 가르치고 있는데~
제가 시범을 보일수가 없으니 해결법이 없네요~
도와주세요~~
1번 그림이 치수 기입 전 구속조건까지 한 상태이고요~
2번 그림은 치수 기입 후 입니다.
  • 42 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    등록일: 2009-12-292009-12-29T10:28:28+09:00 2009-12-29T10:28:28+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    도움 부탁드립니다^^
      설계를 시작한지 5년째 인데 지금껏 오토캐드만 사용하다가 이제 막 인벤터를 독학으로 배우기 시작한
    사람입니다.
      한가지 궁금한 점이 있어 고수분들께 여쭤봅니다.
      제가 인벤터 사용이 미숙한지라 구상한 설계 장비 중에 표현이 어려운 부분이 있어 글을 올립니다. 바로
    본론으로 들어가서 말씀 드리겠습니다.
      종이와 같은 얇은 물질이 롤러를 타고 넘어가는 모습을 인벤터 구동으로 담아보고 싶은데 구속조건이라
    든가 표현방법을 고수님들께서 좀 가르쳐 주셨으면 합니다. 쉽게 말하자면 케이블베어가 구동하는 모습
    과 비슷하다고 생각하시면 됩니다.
      인벤터를 한지 5일정도 되는데 이 문제가 앞을 가로 막네요. 혹시 설명이 가능하신 분이 있으시면 간단한
    동영상이나 설명서를 참조하여 올려주셨으면 감사하겠습니다.
      많은 관심 부탁드립니다.  ^^
    • 0 조회
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      • 인벤터 패턴 관련
        2009-12-31T09:03:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-31 9:03 am
        다이나믹 시뮬이라는 인벤터내에 구동을 위한 시뮬이 있기는 합니다만… 단지 값을 보기위한 것일 뿐 종의 구겨짐과 이송시 속력에 의한 팔랑거림과 같은 것은 불가능합니다. 다만 다른 응용프로그램으로 3D MAX나 LS-dyna와 같은 디자인 및 동적 유한해석 프로그램을 활용하시는 편이 좋을 듯 싶네요.
        ansys 워크밴치라는 프로그램에 dyna 프로그램이 들어있기는 합니다만 단지 참고용으로 제출하시는 편이 좋습니다.
        2010-01-05T13:45:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-05 1:45 pm
        그렇다면 인벤터 자체적으로는 표현이 불가능 하다는 말씀이신가요?
        아니면 완전 고수분들만 가능하신가요?
        혹시 간단히 케이블베어 구동 방법을 설명해 주실순 없을까요?
        2010-01-08T18:57:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-08 6:57 pm
        그냥 종이를 표현하셔서 종이가 움직이지 않는 정도의 표현만 가능합니다.
        3D MAX에서 모델링시 각진 모델링을 보시는 느낌이라고 표현해야 할까요. 부족한 부분이 보이는 곳이 있어 자체적으로는 구동 시뮬만 넣어 보시는 편이 좋습니다. 딱 좋은 표현이 인벤터에 체인을 모델링하셔 보시면 아시겠지만… 체인보단 벨트를 보는느낌이랄까요… 코코님의 입맛에 맞게 만들어 주셔야 가능합니다. 참고로 말씀드리자면 벨트 구동시의 벨트의 처짐은 표현하지 못합니다.
      등록일: 2008-01-162008-01-16T18:21:53+09:00 2008-01-16T18:21:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도움 부탁드립니다.
      제가 cad 초보라서 제가 도저히 할수가 없네요..
      현재 첨부된 파일은 사무용가구 도면 입니다.
      이를 평면도에 보이는 화면그대로 2D로 전환을 하고 십습니다.
      그리고 현제 열
      • 0 조회
        1. 하빠2 Lv.13
          2008-01-17T10:25:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-17 10:25 am
          솔리드가 아닌것도 있고해서 fshot으로는 안되고
          폭파해도 안되는 놈들도 있고
          그래서 그냥
          wmfout후 wmfin했습니다.
          2008-01-17T13:05:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-17 1:05 pm
          — 하늘아빠님의 글
          폭파해도 안되는 놈들도 있고
          그래서 그냥
          wmfout후 wmfin했습니다.
        등록일: 2006-12-212006-12-21T08:52:10+09:00 2006-12-21T08:52:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도움 부탁드립니다
        CAD로 작성된 도면을 미리보기 하면 모든것이 보이나 프린트하면 치수선과 치수보조선 및 치수 프린트 않됩니다.
        해결방법 부탁드립니다
        • 0 조회
          1. 스노우
            2006-12-21T10:39:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-21 10:39 am
            아… 레이어확인해보세요….맨왼쪽에 프린터에 짝대기가 거저 있는지 확인해보시기 바랍니다.
          2. 스노우
            2006-12-21T10:40:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-21 10:40 am
            왼쪽아니고 오른쪽…. 레이어가 defpoint로 되어 있는지도 확인해보시고…..다른거 다 되면 치수선이 안나올리가 없는디…
            2006-12-21T11:08:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-21 11:08 am
            속성정의만드는법
          등록일: 2005-04-222005-04-22T22:08:11+09:00 2005-04-22T22:08:11+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
          도움 부탁드립니다..
          고수님들이 도움 부탁드립니다…
          인벤터로 조립품 작업하던중 갑자기 화면에서 부품들이 사라져버렸네요..
          구속 조건주는 작업을 하던중 갑자기 화면이 초기조립품화면으로 변하더군요..
          검색기 브라우전엔 조립된 부품들의 이름이 표시되는데 그래픽 화면에는 나타나지가 않네요
          저로선 도저히 처리가 안되는군요..
          도움부탁드리겟습니다…
          • 12 12 답변
          • 0 조회
            • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
            • 인벤터 패턴 관련
            12 답변
            1. [Deleted User]
              2005-04-22T22:15:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-22 10:15 pm
              이건 인베터 9로 작업한 것입니다.
              2005-04-23T02:24:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-23 2:24 am
              — ltech님의 글
              고수님들이 도움 부탁드립니다…
              저로선 도저히 처리가 안되는군요..
              도움부탁드리겟습니다…
              ltech님, 무척 당황하셨겠네요.
              저도 조립품 열어 보고 당황했습니다. 이런 현상은 처음 보거든요.
              일단 해결책부터 말씀드리자면…
              브라우저에서 lift_05(bracket):5 와 lift_13(pin_L75):3 를 삭제한 다음,
              F6 키 (등각투영 뷰)를 누르면 모든 부품들이 제대로 보일 겁니다.
              참고로, 제가 해결책을 찾아낸 방법은 다음과 같습니다.
              1. 브라우저에서 조립품의 원점 > 중심점 > 가시성을 켰습니다.
              2. 중심점이 안 보이길래, F2키를 누르고 초점 이동을 약간 했더니 우측 하단에 중심점이 보였습니다.
              3. 중심점 주변을 5번 정도 연속해서 “줌 윈도우” 했더니 모델이 크게 나타났습니다.
              4. 브라우저에서 부품들을 하나씩 하일라이트하면서 그래픽창에서 제대로 나타나는지 확인했습니다.
              5. 아니나 다를까, lift_05(bracket):5 와 lift_13(pin_L75):3 를 하일라이트할 때 그래픽창에서 이상하게 나타났습니다. 이런 현상은 면의 법선 (face normal)들이 정상과 반대 방향일 때 나타나는 현상입니다.
              첨부이미지에서 보이는 것처럼, 좌측 브래켓/핀은 문제가 없는데, 우측 브래켓/핀에 문제가 있습니다.
              제가 추측하기로는 우측 브래켓/핀에 구속조건을 줄 때 문제가 일어났던 것 같습니다. 우측 브래켓/핀을 삭제한 후 다시 배치하시고 좌측처럼 구속조건을 줘 보시기 바랍니다.
              2005-04-23T02:57:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-23 2:57 am
              프로젝트와 Pack and Go를 사용해 주셔서 감사합니다. 바로 아래 답변글을 보세요.
              2005-04-23T10:45:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-23 10:45 am
              정말 감사합니다…저도 이런 경운 처음이었거든요. 아무래도 아직 제가 미숙해서 그런가 봅니다..암튼 다시한번 감사드립니다…
              2005-04-23T15:21:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-23 3:21 pm
              또 한가지 가끔 이런 증상으로 생긴며 제가 예전에 올린 화면이 이상해요 보시면 위같은 현상으로 생기는 현상중 하나 이기도 합니다.
              2005-04-23T15:25:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-23 3:25 pm
              구속 조건시 여러개의 구소조건이 결합이 되서 생기는 현상이죠^^
              2005-04-23T15:56:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-23 3:56 pm
              ltech님이나 성수님께서 구속조건 줄 때 이런 현상이 또 일어나면 꼭 구체적으로 알려 주세요.
            8. [Deleted User]
              2005-04-23T15:56:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-23 3:56 pm
              예를 들어, 이 조립품에서 어느 구성요소 두 개 사이에 어떤 구속조건을 어떻게 주면 위와 같은 현상이 일어난다… 이런 식으로요…
            9. [Deleted User]
              2005-04-23T15:58:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-23 3:58 pm
              구체적인 스텝으로 재현이 가능하면 제가 버그 리포트하겠습니다. 위와 같은 현상은 반드시 고쳐야 합니다.
            10. [Deleted User]
              2005-04-23T17:41:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-23 5:41 pm
              장혁님, 도움 감사합니다..암튼 저두 여러가지로 많이 배웁니다.. 실수를 하면서…자세한 설명도 고맙습니다.. 근데 이번 경우 저두 생각도 못하 상황에서 발생햇거든요..장혁님 말씀대로 아마 구속 조건 주는 상황에서
            11. [Deleted User]
              2005-04-23T17:44:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-23 5:44 pm
              서로 간섭받았다는 것은 저두 알겠는데 꼭히 어떤 부분에서 이런 현상이 발생했는지는 저두 확실히 알수가 없네요.. 저두 계속해서 인벤터로 작업은 할려고 하는데 어무래도 실력이 좀 부족한지 따라가기가 힘이 듭니다….
            12. [Deleted User]
              2005-04-23T17:45:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-23 5:45 pm
              다시한번 도움주신데 감사하며 추후 어려운 문제가 발생하면 자주 질문드리겠습니다.. 가능하면 전후 상황도 자세하게 파악은 할려고 노력은 하겟습니다…
            등록일: 2004-05-312004-05-31T16:22:52+09:00 2004-05-31T16:22:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            도움 부탁드립니다
            아주 간단한 것일텐데
            제가 너무 초보자라서 일은 급하고 할 줄은 모르고….ㅠ.ㅠ
            곡선부를 실제 길이만큼 표기만 해 주시면…
            급한데 오늘중에 안될까요…
            복받을껴~~
            • 7 7 답변
            • 0 조회
              7 답변
              1. [Deleted User]
                2004-05-31T16:54:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-31 4:54 pm
                먼저 구하고자 하는 선을 이어 붙입니다. 명령어 : pe > 길이를 구하고자 하는 객체 중 1개를 선택 > j > 나머지 길이를 구하고자 하는 객체를 선택./ 이렇게 하면 선이 모두 join이 됩니다.
                2004-05-31T16:57:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-31 4:57 pm
                그런 다음 명령어 : list 로 join 한 객체를 선택 하면…. 허여멀거스럼~~ 한 창이 하나 뜨는데 거기에 길이(length) 를 확인 합니다. /근데….원하시는 답이 이게 아닌가요? ㅇㅇa/
                2004-05-31T17:01:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-31 5:01 pm
                도면에 보면 제가 대략적으로 단위를 표시했거든요… 곡선부에서 20은 실제 20이 아닐겁니다… 그냥 제 맘대로 대충 그어서…ㅡ,.ㅡ 그걸 실제 20으로 바꿔주셨으면 하는건데요…ㅠ.ㅠ
                2004-05-31T17:06:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-31 5:06 pm
                ㅇ ㅏ~~~ ㅡ.,ㅡ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 길이 맞춰 새로 그리는 게 더 빠를 것 같네요~~
                2004-05-31T17:07:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-31 5:07 pm
                명령어 : scale > 객체를 선택한다 >기준점을 선택한다 > r > 캐드상 실제 크기 > 변경되어야할 (나타내져야 할 실제 길이) > 엔터 / 하시면 변경은 됩니다만.. 각 길이의 비가 맞지 않는다면 새로 함이.
                2004-05-31T17:17:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-31 5:17 pm
                ⊂any님… 저 죽으러 갑니다…ㅠ.ㅠ
                2004-06-01T16:20:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-01 4:20 pm
                안녕하세요? 양주사는 짜근별입니다..
                님의 글을 인제서야 보고 답글 올립니다..
                님의 의도대로 맞게 한것인지? 아닌지는 모르겠습니다..
                컬러선으로 표시된 선은 님이 표기한
                20,20,20,10.00,20,10.709,12.00,20,10,20,20,20,20,20,20
                간격으로 자른것이고 그 아래의 두개의 선은 두가지 길이의 선을
                20간격으로 동일하게 표기한 것입니다..
                작업에 참고가 되시길 바라며…
                이만.. =3=3=3=3=3=3=3=3
                양주에서 짜근별…
              등록일: 2003-03-252003-03-25T11:09:35+09:00 2003-03-25T11:09:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              도움 부탁드립니다.
              캐드 버전을 계속 12 사용하다가 14로 변경하고자 합니다.
              14환경에서 기존에 사용한 12프로그램을 구현할수 있는지 궁금합니다.
              (12하구 14를 같이 연동해서 사용이 가능한지)
              +. view – reference – files – support files search path를 부분에 경로를 설정해 주면 가능할거라구 하는데. 어떻게 해야 할지 몰라서 자문을 구합니다.
              • 0 조회
                1. 캐드중수 Lv.0
                  2003-03-25T12:46:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-25 12:46 pm
                  정확히 무엇을 연동하려고 하시는지요? 폰트, 리습(일부안될수도있음), 단축키등은 14에서 사용 가능합니다만.
                  2003-03-25T12:53:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-25 12:53 pm
                  리습하구 ..exp 관련부분을 연동하고 싶은데요.!!
