홈/ 질문/Q 64233
등록일: 2006-12-252006-12-25T22:59:21+09:00 2006-12-25T22:59:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
동일한 레이어의 개수
도면에서 어떠한 객체를 선택하였을때 같은 특성을 가진 레이어의 개수를 알 수 있는 방법은 없을까요? 배우고자 하는 초보입니다 고수님들의 좋은 답변 바랍니다
  • 7 7 답변
  • 13 조회
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    • 캐드 2021 객체가 외부참조임.
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    7 답변
      2006-12-26T01:47:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-26 1:47 am
      혹시 특성이 같은 레이어가 있나 확인하시는 건가요? 뭐 선두께,색깔,타입,등등 같은 특성의 레이어를 통합하고 Purging을 할 목적인가요?
      2006-12-26T10:21:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-26 10:21 am
      같은 특성을 가진 레이어의 개수..인가요? 아님 같은 특성을 가진 객체의 개수인가요? 객체라면 퀵셀렉트나 필터로 선택하실 수 있고.. 선택 후 속성창에서 갯수는 알 수 있겠네요오~
      2006-12-26T14:51:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-26 2:51 pm
      FILTER는 범위라서…QSELECT로 하시면 될꺼같네여… 어떠한 작업을 어떻게 할껀지 말씀안해주시면..답변이 다를수 밖에 없습니다..^^ 보다 상세한 질문부탁해여.
      2006-12-26T14:52:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-26 2:52 pm
      오토데스크님 안녕하세여.
    6. 스노우
      2006-12-26T15:34:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-26 3:34 pm
      해당 레이어만켜놓고…하셔도 됩니다. 해당레이어를 드래그하시면 객체의 수를 알수가 있슴..
    7. 스노우
      2006-12-26T15:35:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-26 3:35 pm
      그리고 에프투를 눌러야죠… 그럼 객체가 몇개인지 나온답니다..참고로 철근갯수를 쉴때도그렇게 하면 편하죠..대신에 블럭으로 잡힌건 블럭단위로 갯수가 나올겁니다.. 그리고 점으로 표시가된것도 객체수로 되구요…
    8. [Deleted User]
      2006-12-26T23:06:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-26 11:06 pm
      고수님들 답변 감사합니다 하고자 하는것은 도면에 동일한물건을 많이 그렸을때나중에 그물건의 수량을 알고자 하는것입니다
