홈/ 질문/Q 113466
등록일: 2021-11-292021-11-29T21:47:40+09:00 2021-11-29T21:47:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
동일한 TRIP 작업을 반복적으로 해야하는데요! (아래 글 오류로 재등록합니다..)
안녕하세요.
아래 글을 남겼는데 이미지 때문인지 글이 로딩이 안되어 다시 작성합니다.
삭제하고 올리고 싶은데 아예 글 페이지에 안들어가서 중복으로 게시합니다. 양해부탁드립니다.
평소에 캐드를 그림판 정도의 기능으로만 사용하고 있는 초보자 입니다..
PFD(Process Flow Diagram)을 작성하는 작업 중이라,
FLOW NUMBER를 표기해야해서 배관 LINE에 다이아몬드 모양을 그리고 안에 숫자를 입력하였습니다.
그 후에 다이아몬드 모양 안에 있는 배관 LINE 선을 삭제하기 위해 TRIP을 사용하고 있는데요.
다이아몬드 객체를 TRIP으로 잡고, 안에 라인을 선택해서 삭제하는 방식으로 작업 중입니다.
한 개 도면 안에 10여개의 동일한 작업이 필요하고, 도면이 몇백장이 되다보니 일일히 TRIP으로 작업하는 데에 품이 너무 많이 들어 혹 도움을 얻을 수 있을까 질문글 남깁니다.
글로는 이해가 어려울 것 같아 캡쳐 파일을 올리고 싶은데 그림 파일때문에 글에 오류가 발생하는 것으로 추정되어 따로 올리지 못합니다ㅠㅠ..
반복작업 없이 일괄적으로 가능한 방법이 있다면 큰 도움이 될 수 있을 것 같습니다.
도움 부탁드립니다.
  • 28 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    2. 수야12 Lv.21
      2021-11-30T05:50:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-11-30 5:50 am
      이 사이트에 어떤분들은 이미지를 올리시기도 하는데 (어떻게 올리시냐고 물어보면 그냥 올려지던데요 하던데) 현재 사이트에 이미지 첨부가 안됩니다
      다른 방법을 하나 알려드리자면 개인 블로그 같은곳에 이미지나 파일을 올리시고 링크 거시는 방법도 있습니다
      아무래도 글로 보는 것보다는 이미지나 파일을 보는게 이해가 빠르겠죠
      . 다이아 몬드 모양은 어떠한지 크기는 고정인지 문자 갯수(내용)에 따라 다이아 몬드 크기가 달라지는지.아니면 다이아 몬드 크기는 고정에 문자크기가 문자 갯수(내용)에 따라 달라지는 지 등등 도움 받으시려면 세세한 설명이 필요 할겁니다
