홈/ 질문/Q 156001
등록일: 2010-01-042010-01-04T16:51:47+09:00 2010-01-04T16:51:47+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
동작관련하여 문의드립니다
인벤터 파일에서 구동시 연속부품 동작구현은 …프리젠테이션에서만 할수있는지요??
프리젠테이션에서만이아닌 조립품에서 구동을 보려면 하나의 조립품 파일에서 전체를다 조립 하여야만
동시 구동이가능한가요? 조립품들을 불러서 총조립품으로 만들면 구동이 되지 않는것인가요?
여러 고수님의 조언을 듣고 싶습니다. 그리고 새해 복 많이 받으세요
  • 20 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2010-01-04T18:34:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-04 6:34 pm
      총조립품에서 여러 조립품을 어셈시키고 그것들은 연계해서 구동하고 싶으시다면… 일단 각 각의 조립품을 가변 상태로 만들어야 하고요. 서로간의 구속조건을 잘 생각하셔서 주셔야 합니다.
      단 주의 할 것은 총 조립에서 작은조립들 중 겹쳐지는 즉 중복사용되여지는 조립은 가변을 했을경우
      같이 구동이 되기 때문에 주의하셔야 합니다.
      2010-01-05T10:05:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-05 10:05 am
      감사합니다.. 그런데 전체적으로 예를들어서 여러작동구간의 1사이클 동작(업다운 테이블회전등)
      을 한번에보게 만드려면 프리젠테이션에서만 작업을 해야한요? 조립품 패널에서 작업을 할수없는가요?
      2010-01-05T17:56:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-05 5:56 pm
      동영상은 프리젠테이션이나 스튜디오에서 렌더링 하심이 나을것 같습니다~^^
      2010-01-05T19:47:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-05 7:47 pm
      프리젠테이션은 파트들의 조립시 주로 사용됩니다.
      조립품안에서 연동구속조건으로 여러가지의 부품을 같이 움직일수 있습니다.
      그리고 스튜디오에서 에니메이트로 동영상 가능하구요.
      제가 첨부한것은 에니메이트 내에서 구속조건,카메라등을 이용하여 렌더에니메이션
      한것입니다.
      참고로 하시고 전체 조립품안에서 다른 조립품의 움직임을 하려면 우측마우스하고
      flexible누르면 조립품안의 다른 조립품도 움직입니다.
